\главная\файловый архив\... |
MixW версия 2.12
MixW
версии 2.12 01 марта 2004:
1. PSK31,
QPSK31, FSK31:
- поддержка варикода MMVari (таблица G3PLX расширена
японским алфавитом Makoto Mori, JH3HHT)
2. Сректрограф:
- добавлен переключатель динамического диапазона (80, 60, 40
или 20 db для видимой части спектра)
- добавлен выбор FFT в Soundcard settings:
Square - для наилучшего разрешения
Triangle
Cosine - по умолчанию, для
повседневной работы.
Hamming
Nuttall - имеет лучшее подавление
бокового лепестка и свойства для измерения IMD.
3. RX окно:
- при наведении мышкой на WW GRID locator - появляется
подсказка с указанием расстояния между локаторами пользователя и
корреспондента.
4. PSK31:
- встроен
bandpass filter.
5. Поддержка RigExpert:
- добавлен диалог регулировки уровней Input/Output
6. CAT система:
- в перечень поддерживаемых трансиверов добавлен IC-703
- устранен баг при работе с KENWOOD TS50
7. Новые макрокоманды:
- <MYWWLOC>, <WWLOC> - локальный и удаленный WW
GRID locator
- Macro <NAME> - возвращает "my friend"
вместо "OM" если поле имени пустое. Вы можете самостоятельно изменить
макрос <OM>.
Необходимо стереть "my friend" в текстовом боксе, чтобы это не
передавалось.
8. TEOAN ("игольное ушко"):
Дистанционное управление через LAN поддерживается
устройством RigExpert. Соответственно изменен Диалог Soundcard settings для
поддержки данной операции.
Для MixW RigExpert пользователей: MixW 2.12 предлагает уникальную возможность
соединения ПК при помощи программы TEOAN и MixW RigExpert к трансиверу
через локальную сеть. Запущенный на другом ПК в локальной сети (или через
высокоскоростное интернет соединение) MixW 2.12 предоставляет
возможность "дистанционного" управления цифровыми видами связи в
трансивере. Для этого: в программе TEOAN установите виртуальный COM port
number для MixW RigExpert и TCP port number (установки по умолчанию в
большинстве случаев подходят). В MixW2 в Sound card device
- "The Eye of a Needle". Введите IP address или имя ПК с запущенной TEOAN программой,
и аналогичным значением ТCP порта.
Примечание: звуковой поток не компрессирован, поэтому для работы без потери
качества необходимо иметь скорость не менее 0.4 MBit/sec (RX или TX) или
0.8 MBit/sec для TX в полнодуплексном режиме. Обычная 10MBit LAN показывает
хорошие результаты для данной аппликации.
9. CW режим:
- добавлен в таблицу символ "@" (AC)
10. Функция клавиши Esc изменена.
Теперь она останавливает макрос и очищает содержимое буфера
ТХ окна, но не выключает режим передачи. Вы можете изменить передаваемый текст
или что-либо добавить. Двойное нажатие клавиши Esc - останавливает передачу и
переводит программу в режим приема. Если вам не нравиться такой режим - вы
можете его изменить посредством редактирования строки "OldEsc=0" в
MixW2.ini файле - замените "0" на "1".
11. Увеличена скорость чтения программой INI-файла.
Медленное чтение встроенного системного INI файла заменено
оптимизированным.
12. Добавлена поддержка HTML help файла из меню. Если вы предпочитаете прежний
MixW2.HLP - удалите файл MHH.dll из MixW2 директории (или переименуйте его).
13. Края диапазонов на шкале водопада промаркированы символом-иконкой
"stop".
MixW
версии 2.11R (7) 08 января 2004:
1. Добавлена поддержка USB-интерфейсного устройства RigExpert 1.3
(об устройстве можно прочитать на http://ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm);
2. В диалоаговое окно "Настройки PSK..." добавлен комбобокс для
выставления
скорости из списка;
3. В журнале в поле ввода позывной прописывается большими (прописными) буквами;
4. Устранены некоторые баги, в т.ч. не работающий РТТ в режиме CW через
звуковую карту;
MixW
2.10 от 15 октября 2003:
- Добавлены несколько CW-таблиц, что позволяет "видеть" на экране
национальные символы (англ., эсперанто, французские, германские, итальянские,
японские, русские, испанские, шведские). См. файлы ENG.cwt, ESP.cwt,
FRA.cwt, GER.cwt, ITA.cwt,
JAP.cwt, RUS.cwt, SPA.cwt, SWE.cwt ;
- в список САТ поддержки добавлено несколько трансиверов;
- Новые макрокоманды:
<AZ> : Azimuth - азимут в градусах;
<DIST> : Distance in km - дистанция до корреспондента в км;
<WKDPERIOD:nnn> : nnn = период в мин. Игнорируется повторные связи, если
более чем nnn-минут истекло.
<WKDIGNODREBEFORE:date time>: повторные QSO игнорируютсяза период
указанный в date time.
<PTTON>, <PTTOFF>, <PTTSWITCH> : switch the TRCVR PTT -
переключает РТТ;
<PRINTQSL> : вставляет данные выделенного QSO в QSL Print Queue -очередь;
<FROMCLIP> : "берет" и вставляет картинку из буфера обмена
(SSTV mode):
<LANGUAGE:ccc> : переключает CW-таблицу, ccc-имя файла;
<FORCELANGUAGE:ccc> : принудительное декодирование в CW-таблицу,
ccc-имя файла:
ENG, ITA, JAP, ESP, GER, SPA, FRA, SWE, RUS
MixW 2.09:
- PSK63 - корректно экспортируется
- добавлен в список CAT - FT1000MP
- устранены некоторые баги (в CW RX модуле и CAT system)
- добавлена коллекция иконок by K6MKF
MixW
версии 2.08а от 9 июня 2003 (русскоязычная):
1.
Добавлены Notch-filter. Включить и выключить фильтры можно через
локальное меню в области спектра (правый щелчок мыши на водопаде). Эта функция требует больше ПК-ресурсов!
2. Добавлен еще один модулятор в AX25 modem (4800 baud).
3. Добавлен альтернативный интерфейс через LPT порт.
4. Иконки, которые появляются после некоторых слов в приемном окне теперь можно
добавлять самостоятельно. Файл конфигурации - Icons.cfg. Сами
иконки можно скачать с ИН или создать в графическом редакторе.
5. Изменена мода PSK31, теперь скорость передачи (baudrate) можно выставить
через диалоговое окно (действующие числа: 31.25; 62.5; 125, но можно выставить
и любое). Отличие PSK31 от PSK62 - удвоенная скорость передачи, но и удвоенная
полоса излучения.
6. Введен макрос <CURSOR:n> помещающий фокус в необходимое поле, номер
которого указан в макросе.
Полезно для контеста. Например:
<TX><CALL> de <MYCALL> <GA> ur
<RSTS><NRS><RX><CURSOR:9>
7. Устранены некоторые
баги.
MixW
версии 2.08 12 марта 2003 (русифицированная):
1. Введена новая опция – режекторные фильтры. Если вам мешает какой-либо сигнал
и вы видите его на спектрографе – подведите курсор мыши к сигналу, сделайте
правый щелчок и в контекстном меню выберите Установить Notch фильтр (Set
Notch filter) – сигнал ослабится до -40…-60 дб.
Таких фильтров можно использовать одновременно до 128!
Снять все фильтры сразу можно выбрав в меню пункт – Выключить Notch фильтр
(Clear Notch filter).
3. В информационную строку добавлена инфо о последней связи (диапазон, мода,
дата, время) с корреспондентом, позывной которого введен в поле ввода журнала.
4. Устранен баг неправильной передачи телеграфного сигнала русским шрифтом.
Введена макрокоманда
<LANGUAGE:NNN> - установить кодовую страницу для CW, где NNN=ENG -
english, RUS-русский, SWE-swedish;
5. Устранен баг неправильного вывода номеров зон CQ и ITU по некоторым
префиксам в таблице статистики по DXCC.
6. Руссифицированы недопереведенные стринги.
MixW версии 2.07 1 февраля 2003:
1.
Модифицировано диалоговое окно Персональные данные:
способом комбобокса (вниз выпадающий список) изменены поля ввода позывного и
имени. Если вы имеете регистрацию на несколько позывных или один позывной – на
несколько операторов, их легко можно выбрать и установить из списка как текущие
для данного сеанса работы;
- введена
поддержка нескольких журналов связей, что позволяет использовать сохранение
связей в отдельные журналы с разными наименованиями, например, для
спецпозывного или контестовских связей. По умолчанию всегда запускается журнал
связей из файла MixW2.log.
2. В SSTV модуле:
усовершенствована функция подготовки текста с использованием различных стилей
принятая картинка из закладки RX карт при вставке ее в свою передающую может
быть изменена в размерах с использованием клавишей Shift (увеличение) и Ctrl (уменьшение размера) до момента ее
фиксации;
- добавлена функция DragAndDrop, позволяющая вставлять
картинки в передающее окно ТХ известным способом «перетащить и оставить» из
других приложений Windows.
3.
Добавлена поддержка автоматической вставки имени корреспондента по его
позывному при наличии в каталоге MixW файла инициализации, например, с именем “Friends.ini”. Такой файл можно найти в
некоторых радиолюбительских программах, Интернете или заготовить самому в любом
текстовом редакторе с соблюдением формата, приведенного ниже:
[HI] – наименование блока;
3DA0CA=JON
3W5FM=NICK
3X0DEX=DIDIER
и т.д.
Вызывается
эта функция макросом <INIFILE:xxxx.ini,HI,?C>, где xxxx.ini – имя файла с расширением и
используется как обычная макрокоманда. Если макрокоманда не находит
соответствующих данных в файле – она игнорируется и на место имени в передающий
буфер ничего не выводится.
4. В
режиме MT63
- добавлена функция ручной настройки “Ручная настройка” (см. Диалоговое
окно Установки для МT63). Активизация данной функции требует бОльших
компьютерных ресурсов.
- второе окно для приема.
5. В
пакетный режим добавлен модулятор Q15AX25 (требует наличия q15x25.dll файла - http://mixw.net/files/q15x25dll5.zip).
6. В CQWW RTTY добавлена функция подготовки отчета
с форматом Cabrillo.
7. В
диалоговом окне Tэлнет добавлена функция включения/выключения эха Печать Эхо Вкл./Выкл.
8.
Добавлены макрокоманды:
- OnOpenTncWindow, OnCloseTncWindow, OnOpenTelnetWindow, OnCloseTelnetWindow, используйте эти макрокоманды для
запуска специальных функций при открытии или закрытии окон TNC или Telnet.
-<CLOSERXWINDOWS> - закрывает все дополнительные (ранее открытые)
приемные окна.
- <YAPPRECV>, <YAPPSEND>, <YAPPSEND:filename> - поддержка YAPP-протокола.
- <MYMAINCALL> - возвращает позывной к основному в случае применения
расширенного, например: "/P"."/QRP" др.
- SSTV специфические макрокоманды:
- <LOCKMODE>, <UNLOCKMODE> - блокирует/разблокирует
текущий вид модуляции SSTV.
- <PUTRXPICT:x0:y0:x1:y1> - вставляет принятую картинку в прямоугольник с
заданными координатами. - <PLACETEXT:x:y>, <PLACETEXT:x:y:text> - вставляет текст в место на
передаваемой картинке с заданными координатами.
<TEXTSTYLE:n> - устанавливает стиль текста как текущий.
- <TNCSCRIPT:filename>, <TELNETSCRIPT:filename> - запускает файл сценария во втором окне TNC или Telnet.
- <MARKERS:xx,yy,zz,tt,ww> - устанавливает маркеры с заданными параметрами. Используется пользователем для
отображения маркеров на спектрографе в конкретных условиях.
- <WX?> - при сработке вызывается диалоговое окно для описания и передачи
погодных условий. Если впоследствии применить макрокоманду <WX> (без знака вопроса), то будет
направлено для передачи предыдущее (ранее записанное) описание погодных условий
без вызова диалогового окна.
9. В меню
Показывать/Быстрый поиск добавлена функция Использовать мастер-файл при
активизации которой происходит поиск, подбор и вывод в окно (Показать окно)
списка позывных в которых присутствуют символы, введенные в поле ввода журнала
связей. Помогает инициализации позывных. Для нормального функционирования
данной опции необходимо иметь в каталоге MixW соответствующий master file.
10.
Добавлена вниз выпадающая таблица по основным режимам работы (SSB, CW, RTTY, BPSK31, SSTV) на предмет получения визуальной
информации по стране (префиксу), позывной которой введен в поле ввода журнала. Для
ее открытия и просмотра необходимо (после ввода префикса или позывного)
щелкнуть мышкой в поле информационной строки или на кнопке ▼ . Условное
обозначение символов следующее:
красная галочка (только в поле информационной строки) – с данным корреспондентом
связь была, (QSO Before);
– синяя галочка – с данной страной связь была;
– QSL-ка на белом фоне – данная страна подтверждена (QSL получена);
– QSL-ка на синем фоне – от данного корреспондента QSL получена.
11.
Модифицирована функция Lookup call (Alt+K). Если в информационной строке появляется сообщение
[имели связь(и)] - щелкните мышкой на кнопке «Лупа» и откроется
диалоговое окно с информацией о всех предыдущих связях с данным
корреспондентом, имеющихся в вашем журнале связей.
12.
Модифицированы условные обозначения в окне DXCluster (Alt+Q) и информационной строке:
Условное
– звездочка – новое (“new”);
– звездочка + «С» (“new country”) - новая страна;
– звездочка + «В» (“new band”) - новая страна для данного
диапазона;
– звездочка + «М» (“new mode”) – новый вид модуляции;
– звездочка + «М/В» (“new mode on band”) – новый вид модуляции на этом
диапазоне;
– звездочка + «В/М» (New Country on Mode and Band)
– красная галочка – с данным корреспондентом связь была, (QSO Before);
13. В DXCluster добавлена функция, способная
устанавливать режим "Сплит"t для трансивера при наличии данных в
строке Информация окна кластера. Если сделан щелчок мыши на строке в Info которой имеется запись UP, UP2, QSX 21.205, то при активизированной
системе САТ есть возможность автоматически установить нужный (указанный) разнос
частот гетеродинов для работы режимом Сплит. Для приведения в исполнение данной
функции необходимо нажать кнопку ▲▬▼ в окне DXCluster.
14. В
режиме MFSK появилась возможность передавать изображение (картинки). Используйте
макрокоманду <PIC:name.jpg> для начала передачи картинки (*.jpg, *.bmp) или меню "Файл/Передать
картинку.../ЧБ... (Цветную...)".
15. При передаче
и приеме некоторых словосочетаний, например, MixW, Ukraine, Russia, передаче картинок - появляются
соответствующие пиктограммы.
16.
Появилась возможность принимать и передавать символы национальной кодировки -
русские, греческие, германские и даже японские иероглифы! См.
меню
Mode/Character encoding UTF8, JIS etc.
17. Для BARTG Sprint and BARTG Spring (AKA
BARTG-RTTY) сделана поддержка формата Cabrillo.
18. Если
щелкнуть мышкой на индикаторе IMD в строке состояния - результат
зафиксируется и в макрокоманду <IMD> пойдет именно этот
результат. Для продолжения измерений - щелкните еще раз.
19.
Вместе с MixW работает программка QslPrint для распечатки большого
количества QSL-карточек.
MixW
2.06 от 19.05.02:
Панель управления Control bar (Macro bar):
- можно изменять горизонтальный и вертикальный размеры панели
- для каждой кнопки можно установить свой цвет, нажать кнопку "А" в
диалоговом окне редактирования макрокоманд и задать нужный цвет
- изменен вид диалогового окна DxCluster, добавлена кнопка "Back",
нажав которую можно вернуться к предыдущей частоте трансивера.
- добавлена поддержка управления САТ трансивером Ten-Tec Jupiter
- добавлена возможность использования макрокоманд в текстах маяков в пакетном
режиме.
Например: Beacon de UU9JDR, local time=<LOCALTIME:%H:%M:%S>
MixW 2.05 от 13.05.02:
- поддерживается передача файлов YAPP в режиме PACKET.
- работает функция восстановления "свалившихся" файлов.
Смотри меню File - Yapp:
- "Auto receive" - включает функцию автоматического открытия окна
когда удаленная станция начинает передавать файл.
- "Crash recovery" - включает функцию YAPP протокола с возможностью
"порционного" приема файлов
- LPT port поддерживает подключение телеграфного манипулятора и PTT/CW выход
(как у TRLog).
Смотри меню Configure - LPT port settings и установки в CW mode settings для
подключения манипулятора на LPT.
- окно Telnet window как средство для доступа к DxClusters через
telnet-соединение
Смотри меню View - Telnet window.
Смотри пример
"EA7URC_DXC.scr" как автоматизировать вход в ноду. Для
автоматического запуска данного сценария, когда открывается окно, определите
макрокоманду OnOpenTelnetWindow как показано ниже:
Macro: OnOpenTelnetWindow
Label: - doesn't matter -
Text: <TELNETSCRIPT:EA7URC_DXC.scr>
- в окно DxCluster добавлена опция проверки на QSL - "Check
QSL"
(see system menu in that dialog)
Диалоговое окно DxCluster-а:
- WWV-страница вызывается нажатием кнопки.
- модифицированы установки окна.
- выбор шрифта добавлен
- ширина колонок изменяется пользователем и значения сохраняются.
- добавлено диалоговое окно визуального просмотра значений и установок каналов
памяти Memory dialog Ctrl+1..10, Sh+Ctrl+1..10.
Смотри меню
Options/Memory.
- добавлен SSTV FSKID -
идентификатор, как у MMSSTV, включеный по умолчанию, рекомендуется. Выключить
можно через меню SSTV mode settings.
Окно с результатами
поиска -Search result dialog:
- ширина колонок запоминается
- выбор желаемого шрифта добавлен (см. меню под бабочкой в левом верхнем углу)
- кнопка Esc возвращает прежний вид.
- в локальное (контекстовое) меню добавлены пункты Set QSL Rcvd, Set QSL Sent,
что позволяет производить нужные отметки одновременно на группе выделенных
связей.
Журнал связей - Log bar:
- изменяется размер: двойной щелчок на грани рамки выводит журнал в отлельное
окно, еще двойной щелчок - возвращает в общее окно.
- введена нумерация QSO, колонка слева
Новые макрокоманды:
используй эти макрокоманады для запуска специфических команд когда TNC или
Telnet окно открывается или закрывается..
- <CLOSERXWINDOWS> - закрываются все открытые дополнительные окна
- <YAPPRECV>, <YAPPSEND>, <YAPPSEND:filename> - YAPP
поддержка
- <MYMAINCALL> - возвращает позывной к осносному из
"/P"."/QRP" и т.д.
Специфические макрокоманды SSTV:
- <LOCKMODE>, <UNLOCKMODE> - заблокировать/разблокировать текущий
режим SSTV
- <PUTRXPICT:x0:y0:x1:y1> - вставить принятую картинку в место,
соответствующее введенным координатам
- <PLACETEXT:x:y>, <PLACETEXT:x:y:text> - разместить текст в место,
- <TEXTSTYLE:n> - установить текущий стиль текста
- <TNCSCRIPT:filename>, <TELNETSCRIPT:filename> - запустить файл
сценария во втором TNC или Telnet окне.
MixW 2.04 от 10.04.2002:
- в режим RTTY добавлены: ASCII7 и ASCII8 - высокоскоростной RTTY - 1800 бод при двух фильтрах
демодулятора и более 2400 бод при одном фильтре.
в режим SSTV добавлены:
- вид работы MP115;
- функция изменения стиля шрифта с
использованием заливки, теней, градиента и др.
Используйте Shift+Font Color и Ctrl+Font Color (кнопка красная "A") для изменения стиля;
- введена
дополнительная опция для спектрографа - Advanced Waterfall (меню View > Spectrum). При ее включении – «водопад»
перемещается вместе с частотой. Данная опция работает только с инсталлированной
и включенной САТ-системой;
скорость «водопада» теперь можно увеличить до 16 крат (меню Spectrum speed). На «медленных» ПК не работает;
- Packet:
- введен эмулятор KISS TNC, что дает возможность использовать
пакетный модуль MixW2 с другими пакетными программами, например, UI-View и др.
- в список трансиверов, непосредственно
поддерживаемых программой добавлен IC746pro;
- новые
макрокоманды:
<NEWRXWINDOW:audiofq> - создает новое Rx-окно на заданной звуковой
частоте; <NEWRXWINDOW:audiofq:mode> -
создает новое Rx-окно на заданной звуковой частоте и с заданным видом
модуляции;
<CWID:text> - выдает установленный текст как
телеграфный идентификатор.
<CWID:DEFAULT> - выдает телеграфный идентификатор,
установленный по умолчанию в меню (Personal data/Персональные данные);
изменена графика иконок в диалоговом окне DХ-кластера.
Значение графических иконок:
Звездочка (Star) - новая страна в журнале
Красная "галочка" (Red V) - вы имеете QSO с этой станцией на
этом диапазоне и этим видом работы
Большой зеленый шарик (Big Green Ball) - новая DXCC на этом диапазоне
или этим видом работы
Маленькая зеленая точка (Small Green dot) - новая DXCC на этом
диапазоне И этим видом работы (т.е., вы имеете такую DXCC этим видом работы, но
на другом диапазоне)
Большой синий шарик - новый префикс
В этой версии:
добавлена функция для обзора маяков IARU (меню View > NCDXF/IARU Beacons), что позволяет узнать о наличии прохождения по разным
направлениям и регионам. Используя эту функцию, будьте уверены, что ваши
компьютерные часы откорректированы с точностью ±1 секунда. Используйте свободно
распространяемое программное обеспечение, например NetDate, для автоматической синхронизации
со всем миром;
добавлена возможность TCP/IP соединения через PACKET посредством протокола AX.25, что может обеспечить связь с Интернетом
по радиоканалу при скорости 9600 бод. Для подключения требуется виртуальный
сетевой драйвер (можно скачать с http://ham.kiev.ua/~nick/mixw2/MixNic6.zip)
и УКВ радиоканал для соединения с BBS.
в SSTV:
o
добавлено новое отдельное приемное окно, позволяющее одновременно наблюдать
принимаемую картинку и готовить свою на передачу. Его размеры и местоположение
можно изменять;
o
добавлены виды работы в SSTV BW (Black&White) – черно-белое изображение 8 и 12 сек. (размером 160x120 пикселов), 24, 36 и 43 сек. (320x256 пикселов);
o
добавлен режим W W V для калибровки звуковой карты
(определения индекса наклона Slant) с помощью временнЫх меток, передаваемых
станциями в эфире. ВременнЫе метки передаются на частотах 4996, 9996, 14996 KHz. Настройте трансивер на одну из
частот 4994.100, 9994.100, 14994.100 (USB) со значением центральной звуковой частоты в MixW =1900 Гц и дождитесь передачи
сигналов меток, которые могут передаваться с паузой до 5 и более минут.
Откорректируйте наклон принятой картинки средствами MixW, откройте меню Mode
settings/SSTV Settings
и нажмите кнопку “Go!”
Полученные в результате
калибровки значения RX Slant correction автоматически обновятся в
настройках звуковой карты Samplerate. Если там ранее уже было выставлено
некое значение, то оно будет скорректировано;
o
улучшен индикатор настройки (более четче виден сигнал синхроимпульса);
o
теперь в «Истории» могут находиться до 16 картинок (небольшого размера),
принятых и подготовленных для передачи.
в меню View добавлено:
o
режим Word mode – действует во всех режимах,
особенно полезно для RTTY и Hell (где нет функции «забой»). При
наборе слов в передающий буфер данное слово не передается в эфир пока не будет
нажат пробел. До нажатия пробела слово можно редактировать (убрать, изменить).
o
функция CAPITALS ONLY – использование в приемном окне и
на передачу только прописных (заглавных) букв;
устранены ошибки в статистике, САТ для FT990 и др.
добавлена поддержка САТ-системой трансивера фирмы «Elecraft» K2.
- добавлены новые макрокоманды.
| Купить табак сигаретный на развес. |
