Дополнения к  статье “Полуавтоматический антенный тюнер (ES4MF)”.
Возьму на себя некоторую смелость, думаю автор на меня не обидится за некоторые доработки в схеме. Кстати, это чисто мое мнение и еще некоторых моих коллег, тюнер работает прекрасно и полностью себя оправдывает. В данное время отпала необходимость в куче настроек  при переходе с диапазона на диапазон, есть правда в схеме некоторые ошибки, ну я думаю и собирают не начинающие, а люди со знанием электроники.
Данная доработка заключается в том ,что в связи с дефицитом двухстороннего стеклотекстолита пришлось делать на одностороннем, так же из-за сложности разводки, микросхемы 155ЛН5 пришлось заменить на КТ315 транзисторы из соображения текущего ремонта, далее  из за отсутствия индикаторов управляющихся по минусу, у меня их просто нет, пришлось инвертировать сигнал Dat с процессора. Также если у кого есть желание то можно ввести переключатель для дополнительной антенны. Далее надеюсь разберетесь.
Плата индикации. Вид платы со стороны деталей .
Основная плата . Серым  цветом  обозначены перемычки. Резисторы в базе ключей не меньше 5к и не больше 9к ,транзисторы КТ315.
Это принципиальная схема индикации (печатке не соответствует по обозначению элементов ). Прошу строго не судить.
Ввод в схему переключателя на дополнительную антенну показан штрих линией. по первому разряду при       индикации (2) с разряда (Е) через ключ+реле сделал переключение выхода антенны (т.е. до 21,24,28,29,-работает антенна на низкочастотные диапазоны, далее переключается антенна вч  диапазона).
Всем удачи и побольше ДХ связей.
Игорь UA4YKD  г.Алатырь bleklord@fromru.com
