Комментарии к дневнику
  1. Аватар для kvn
    Спасибо за схему. Простая и понятная.
    По трансформаторам. В принципе, берете любые доступные трансформаторы. Они определят выходные параметры блока питания. Если есть возможность приобрести унифицированные серии ТА, ТАН и ТН, то вопрос выбора упрощается. В справочниках есть напряжения и токи. По ним ориентируемся.
    Если хочется большое напряжение или ток, но нет нужного трансформатора, можно взять два однотипных трансформатора и задействовать вторичные обмотки параллельно или последовательно, в зависимости от потребности. Чтобы не было перекоса, последовательно с анодными обмотками включаются сопротивления небольшого номинала.
    Особое внимание следует обратить на питание накалов ламп. В статье об этом не сказано, а между тем между катодами Л1 и Л2 действует напряжение более 500 вольт. Это означает, что накальные обмотки должны быть раздельными и хорошо изолироваными друг от друга. Также их нежелательно использовать вовне блока питания.
    Универсальным решением может быть использование накальных трансформаторов. Например, ТН44 обеспечивает токи: 0,8 А (для 6Ж4), 3 А (для регулирующей лампы), 2А и 3А - на выход.
    При этом самый большой ток накала у 6Н13С (6Н5С) - 2,8А. А у 6П45С уже меньше - 2,5А. 6П3 и Г807 - 1А
    Трансформаторы от ламповых телевизоров имеют накальные обмотки до 5 ампер. С ТС-160 и ТС-180 можно взять пару хороших накалов, разъединив накальные обмотки.
    Если предполагается, что конструкция будет иметь постоянное место на рабочем месте, то не имеет большого значения, какие будут габариты и вес.
