Сообщение от Vytas Сообщение от CHACK только ось должна быть обязательно изолирована от корпуса, если этого не сделать может прошить. Схватился один раз за ручку переключателя во время передачи, так только дым пошел от пальца, т.к. прошило через винт, которым ручка крепится на оси. Прошивает на корпус в таком случае, когда ползунок S1 подключается к горячему концу П контура, а конденсаторы от переключателя на землю. Если конденсаторы подключать между П контуром и переключателем S1, а ползунок подключить на землю, пробоя не будет. На ...
Сообщение от Oleg UR6EJ Лет 5-6 у меня работает стабилизатор накала на ГС-35 с плавным разогревом в течении 20-30 секунд. К тому же выполняет роль электронного ключа, при выкл. РА для продувки усилителя. Небольшой игольчатый радиатор с транзистором установлен в катодном отсеке и попутно охлаждается основным обдувом.
Сообщение от CHACK Схемка соединения катушек вариометра
Сообщение от RW6MQ Сообщение от Radiotester Посмотрел АЧХ LPF в pdf вашего Маламута. Вижу что самая нижняя точка правого ската ни в одном фильтре не попадает на вторую гармонику сигнала который будет проходить через этот фильтр и должна быть максимально подавлена. Это у ФНЧ 2, 3 гармоника должна быть максимально подавлена, что выполняется, ДПФ должен обеспечивать более-менее плавное перекрытие всего КВ диапазона. Сообщение от Radiotester Да и по 2...3дб затухание тоже как то многовато. По по поводу дпф видно что везде почти ...
Сообщение от Serg007 Приветствую всех. Желание повысить точность измерения добротности контуров по сравнению с предложенной мной ранее простейшей схемой http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1206653 - это с одной стороны, а с другой - максимально использовать преимущество и удобство «холодной» настройки ВЧ/ПЧ трактов приемников, расмотренную ранее в http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1208192 ...
