RSS лента
Все записи дневника
  1. Тестер Ц-4353
  2. Усилитель на ГК-71 #2
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    Одна 81 в пространстве занимает больше места чем 2 гк-71
    Если её "раздеть" то меньше места займёт.
    При этом убиваются сразу два зайца, первое габаритные размеры, второе-устраняется дефект лампы (особенно много полежавшей) нарушение контакта выводных штырьков в "юбке" лампы.
    Категории
    Без категории
  3. Я строю UW3DI
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от сергей37 Посмотреть сообщение
    Подскажите можно ли сделать блок питания по такой схеме ?-
    Можно,но проще взять готовый от ТВ ТСШ-170 или ТС-180 примерно по такой схеме:
    Категории
    Без категории
  4. Я строю UW3DI
    а как же тогда автор ? его данные не верны ?
    Верны ! Повторяю - при связи между контурами меньше критической и невысокой добротности катушек погрешность обеспечит хорошее подавление зеркалки .
    Сергей ! Вы не заметили , что я уже несколько раз намекал на то , что КПЕ , использованый в UW3DI имеет четыре ОДИНАКОВЫЕ секции . От очень распространённых ТОГДА радиостанций . Если бы повторявшим конструкцию пришлось искать что-то другое , 100% оптимальное , то никогда трансивер UW3DI не стал
    Категории
    Без категории
  5. Я строю UW3DI
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Просто непонятно что может дать его разборка ?
    Наверное (тоже делали так) попытка поменять местами крайние секции КПЕ.
    Для тех, кто ещё паяет хочу предложить не сложную переделку.
    Вместо катушек связи ФСС в аноды соотв. ламп ставим дроссели.
    У меня от ч/б телевизоров.
    Один вывод катушки связи заземляется, а второй через 6800пф на анод.
    Устраняется подмагничивание. Потери уменьшаются(в полосе пропускания).
    Результат многих удивит.
    Категории
    Без категории
