RSS лента
Последние записи
  1. Простой блок питания на 12В: LM317 + 4xMOSFET
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Вчера выдалось наконец-то время испытать схему с трансформатором на 24 вольта и с 4 транзисторами IRFP064. Результаты оказались примерно такими же, как и в предыдущем случае. Вывод такой, что если нужен простой нерегулируемый стаб для случая, когда потребляемый ток не изменяется в широких пределах, т.е. не лабораторный, то такую схему вполне можно применять.
    Для сравнения на том же трансформаторе и тех же транзисторах собрал классическую схему с TL431 и с вольтодобавкой, пока без защиты:
    Категории
    Без категории
  2. SDR TRX "Маламут"- тема 2
    Цитата Сообщение от svorgo Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UA6LUT Посмотреть сообщение
    И где можно посмотреть объявления, на qrz. ru что то не нахожу. И как можно проверить переключатель PE 4259 не выпаивая из платы?
    на qrz.ru посмотрите позывной rw6hch, там и почта есть и телефон
    Категории
    Без категории
