Сообщение от
r3kr
Да нет они тоже нормальные , главное чтоб C0g были и не обязательно мюрата . Есть простая метода проверки конденсаторов . Берем кольцо красное Т130 и до заполнения наматываем проводом 1.2 мм включаем последовательно с этой катушкой испытываемой конденсатор и вешаем нагрузку 50 ом , далее вкачиваем с трансивера в этот последовательный контур минимальную мощность потом ищем по частоте ксв 1 и увеличиваем мощность до 100 ват Смотрим на результат - если не греется и КСВ не плывет - это достойный конденсатор
