Сообщение от UA0BHC RK3QJ, на https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB/v%201.3 файл SDR_Malamute_BOM(1.3 ).xls там спецификация с указанием номиналов и типов . То, что надо устанавливать, вам предстоит выбрать самому, если есть вопросы, спрашивайте. Например, при установке сишки, не нужны осталные два синтезатора, их обвязка и питание, включая генератор на 16 МГц. По звуку - если будет стоять PAM8406, то соответственно не надо устанавливать tda7233, а если ставите tda7233, то надо определиться - в диповском ...
Сообщение от RA1CAC Сообщение от Васген (1) 6С22, 6R25, 4С19... (2) Нужен ли фильтр... (3) нужен ли 10С26, 10R10, 10R14... (4) 10с33, 10с38... (1)6C5, 6C6 - 1000pf, 6C7, 6C19 = перемычки, 6С22, 6R25 - не нужны. 4С19 я не ставил. (2,3)Фильтр не нужен, 10TR2 тоже, c 10C41 сразу на LVD_A. Если используется SN65LVDT34D - 10R10, 10R14 - не нужны. 10С26 подключается к LVD_B. (4)совсем никак не нужны, если не AD. ЗЫ. (2) - написал, а потом подумал - а мелкие палки-то у меня бегают ...
Сообщение от Васген Почти набросал все смд-шки , жду кодеков на этой неделе и запускаюсь на прием. При сборке есть несколько деталей по схеме без номиналов и под вопросом: (1) 6С22, 6R25, 4С19 кто какие номиналы применил; (2) Нужен ли фильтр после si5351 из цепочки 10с28-10с31 и 10с34-10с31 и 10L1 -10L3, или сразу LO от сишки идет на 10TR2; (3) нужен ли 10С26, 10R10, 10R14 (опция по схеме); (4) 10с33, 10с38 не нужен если у меня не Ad ? Кто что поставил подскажите?
Сообщение от UA0BHC 1. Про 4С19 спрашивал здесь, никто не ответил. 6С22 не ставил, и без него всё отлично. 6R25 мне подсказали от 1 до 10 кОм, поставил 10 кОм. 2. можно ставить, можно нет. Он должен резать всё, что выше 30 МГц, по-моему так. вот схема, как я пробовал делать: Вложение 289465 вместо 048-й ставите 34-ую, ничего другого в схеме не меняется. Делитель 10R19, 10R20 убирал в этой схеме, т.к. сигналы показались мне маленькими после схемы с 10TR2. Так работает, но вернулся ...
