RSS лента
Последние записи
  1. SW -- ФАН-КЛУБ
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UW5EGA Посмотреть сообщение
    В общем все понятно. В черте города есть дача. Вокруг дачного кооператива поля и больше ничего. Нужно покупать мачту от Р-140 и ...
    Доброе утро. Вот что я вам скажу уважаемый - дача это очень хорошо.....
    Но если вы настроены серьёзно заняться КВ радио, то не надо отвергать место, где вы живёте.
    Это ваше постоянное место, и самое главное - у вас есть возможность выхода на крышу, а посему надо делать антенны именно там. Поэтому, изучив ваши условия, я вам предлагаю беспроигрышный
    Категории
    Без категории
  2. SDR TRX "Маламут"
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Васген Посмотреть сообщение
    Я уже запутался. Все стандартно стоит.
    Не понятно в каком режиме Вы строите ДПФ ? По передаче??? На выходную мощность пока не смотрите. Вообще отключите усилитель. Доржку перережте или еще что там... Подайте в режиме приема с нвт сигнал на антенну, отпаяйте смеситель. Т.е конденсатор 6с7 по схеме v1.4. Припаяйте резистор 50 ом в эту точку. Вывод 5 6u4 по схеме v1.4. Смотрите АЧХ. Пока про передачу забудьте. Надо добиться минимально возможного затухания в любительских диапазонах. Еще посмотрите
    Категории
    Без категории
