RSS лента
Последние записи
  1. SDR TRX "Маламут"
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Sergey_Lapin Посмотреть сообщение
    Какие элементы отвечают за подавление на диапазоне боковой полосы ненужной?
    за подавление на диапазоне боковой полосы ненужной - наверное точнее сказать "разделение" относительно -F /+F, отвечает баланс амплитуд (точное совпадение) и фаз( строгий разнос 90 град (канал I и Q)) - а за это, в свою очередь, отвечает от формирователя квадратурного клока для смесителя начиная с LVDS - триггер - смеситель - преампы на NE5532 - и заканчивая самим кодеком.
    Вот как то так...
    Категории
    Без категории
  2. Выбор цифрового осциллографа
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    alex_m если будет желание попробуйте выпаять один конденсатор. По слухам (на ixbt) в этом вся разница в 100 и 200Мгц версиях.
    Вложение 272631
    Категории
    Без категории
  3. Щупы PP510
    PP510
    Аттенюатор: 1X/10X/REF
    Входное сопротивление: 1 МОм/10 МОм
    Входная ёмкость:
    1X: 85 пФ – 135 пФ
    10X: 15 пФ – 19 пФ
    Диапазон компенсации:
    1х 15 пФ – 45 пФ
    10х 9 пФ – 30 пФ
    Полоса пропускания:
    1X: DC – 6 МГц
    10X: DC – 100 МГц
    Входное напряжение:
    1X: < 300 В DC + пиковое AC
    10X: < 600 В DC + пиковое AC
    Тип разъёма: BNC
    Длина кабеля: ...
    Категории
    Без категории
  4. SDR TRX "Маламут"
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    Евгений подскажите как откалибровать S-метр?
    Делал так - в меню настроил чтоб показывало реальное измерение ( второй подпунт S-метра ) , далее подал на вход 9+60 дБ , потом коротко нажать кнопку чтоб обновить показания . У меня показало цыфру 104 , далее ниже по меню настройка 9+60 - валкодером набрал 104 . Далее выход. Начальное показание у меня выставлено число 17 ( в первом подпунте ) . вот так калибровал. Показания совпадают с аналоговым трансивером калиброваным этим же ГСС. Прошывка
    Категории
    Без категории
  5. SDR TRX "Маламут"
    Цитата Сообщение от RX9UAO Посмотреть сообщение
    UA0BHC,,да без изменений. Трансформатор намотан на кольце 1000нн диаметр.12мм-7витков проводом 0.7мм в три скрученых провода(смотрим схему ut3mk).Запаеваем прямо на место бинокля,а потом бинокль сверху.У меня вторичка выходного бинокля получилась 2витка (пробовал и 3 и 4витка).Лучшей ачх показала обмотка в 2 витка (у вас может немного по другому получится(провод и как намотано).Среднее значение вых.напряжения получилось 32вольта(в режиме тональника).минималь ное 30в и максимальное 34в.
    Намоточные
    Категории
    Без категории
