Не так давно приобрел стабилизаторы LM317T. С заказами немного запутался, сделал дубль на eBAY и в итоге получил 40 штук стабилизаторов. Думал, теперь хватит навсегда. Время шло, стализаторы мирно лежали в консервной банке из-под тушенки. В конце-концов собрался с силами и собрал макет для проверки стабилизаторов. Для проверки использовал блок питания на 35 вольт с предельным током 1 ампер. Как потом оказалось, блок мог выдавать до 1,5 ампера, хотя внутри стоит предохранитель ...
Просматривая курсы валют наткнулся на страницу курсов валют Госбанка СССР. Вот снимок экрана: Несколько лет назад мне эта страница уже попадалась на глаза, тогда не придал значения увиденному, подумал, что это какой-то глюк сервера, или шутка тамошних программистов. Однако в этот раз посмотрел внимательнее. Дата 2020 год, и всё по настоящему. Поразительное рядом и оно разрешено Банк Есть, ...
Удивление,в ролике, вызвала педантичность автора.Как при изготовлении двигателя, так и при создании видео.
Сообщение от R1ZS Прекрасная замена валкодеру, который поставляется в комплекте для SUNSDR к "E-Coder Mini" (родной с ограниченным сроком эксплуатации), этоВложение 330720, но требует доработки. 1. Вскрыть 2. Удалить стабилизатор, (ставим перемычку) между входом и выходом стабилизатора. 3 Рядом с транзисторами видно, что не впаяны резисторы (это подтягивающие резисторы) нужно впаять номинал 2 шт. по 4,7 к. Вложение 330723 Подаем только питание 5 вольт, т. е. ...
