Ходят слухи и работают любительские маяки в районе частоты 500 кГц. Может знает кто в каких странах еЯ уже отдали радиолюбителям и какой допустимой мощностью там можно излучать? Хорошо бы весь диапазон 425-512 кГц любителям бы отдали с мощностями ватт эдак 100. Разумеется только CW. Никаких QRSS и прочих видов требующих компьютера и пр. Только ручной телеграф. Ночью с относительно невысокими антеннами (10-15 м) можно до 1000-2000 км радиуса без мЁртвых зон накрыть. Только Ёмкость антенны ...
Сообщение от amator Хочу доложить. На новых платах уже собрано, и проверено несколько аппаратов, и теперь могу окончательно сказать, что монтажки правильные, ошибок нет, и никаких изменений не потребовалось. Параметры везде выходят практически одинаковые. При настройке аппаратта паяльник без надобности совсем. Раньше хоть перемычки паял в точках измерения тока, а теперь там ставятся заглушки. Они есть в продаже. Картинка ниже. Ну и сам процесс настройки: 1. Включаем, прошиваем. 2. ...
Сообщение от RU4PT Тут пробегал пост про картонные коробки... Нашел в инете такую занимательную штуку... Берется коробка от обуви. Прорезаются несколько дырок сверху и по бокам. Внутрь пару шариков от настольного тенниса. Отверстия должны быть чуть меньшего размера шарика. Скрепляем коробку скотчем... Даем сие изделие котэ. Всё. Минимум три дня за хвост не оторвать от лучшей игрушки на свете Вложение 148584Устал.
Сообщение от UR6LFK Сообщение от Espresso Кабель USB A-USB-B для CAT Кабель minijack 3,5 stereo в два minijack 3,5 mono для CAT-audio Ну и на всякий припасти количество minijack 3,5 stereo для 1.педали и управления УМ, 2.телегр. ключа. не совсем правильно по поводу аудио кабеля миниджек 3,5 стерео с одной стороны. 2 канала. расходятся по 1 каналу на 2 СТЕРЕО миниджека, причем выход с трансивера можно на 2 канала джека, а вход только с одного канала джека, который будет втыкаться в разъем наушников компа то ...
Сообщение от RV3LE Сообщение от Serg007 Макеевская, несмотря на повышенный ток (до 200мА) таких помех не дает. Хорошая, кстати шкала у Сергея Сапотько (EW2AH) "Радиолюбитель" №2 - 99г. Потребляемый ток около 25 мА и совершенно не шумит. Ставил в 3-х разных аппаратах, один из них с двойным преобразованием частоты с "классическим" раскладом частот: 5,5 и 0,5 МГц. И при этом никакой экранировки не делалось.
