Уважаемые посетители!
Форум CQHAM.RU существует исключительно за счет показа рекламы. Мы
будем благодарны, если Вы не будете блокировать рекламу на нашем
Форуме. Просим внести cqham.ru в список исключений для Вашего
блокировщика рекламы.
Случилась такая история.
Был сильный снег, антенну не отключил. Хотя ант включена через ксв метр Даймонд ,там по постоянке КЗ. Видемо это не спасает. Потому что щелкало очень сильно. Во время щелчков на ноутбуке моргал светодиод включения. (ноут был выключен) В общем ноут после этого умер (не включается). Сдал по гарантии, заменили материнку!
А вот sunsdr2 живой! Только теперь не совпадает частота. На 29.000мгц на 180гц, на 144.000 на 880 гц.
И еще подскажите, может я что то упустил в обновлениях прошивок. Переключаю АТТ а ничего не меняется. ( Без Ант меняется уровнь шума)
Что подскажете?
Если с антенной ничего не меняется, а без антенны шумовая дорожка опускается при повышении чувствительности преампом, то все в порядке. Это касается НЧ диапазонов. На 15М и выше, правило может не сработать.
Частоту можно подкорректировать в настройках на вкладке Эксперт. Лучше всего это делать при частоте дискретизации 39кГц, максимальном ZOOM-е, максимальном FTT (так будет точнее), на частоте 14.996 МГц - пульсирующий сигнал точного времени.
Нужно на шкале установить частоту 14996000 и путём изменения коэффициента совместить сигнал с красной линией настройки. После каждого изменения нужно записывать коэффициент в железо трансивера кнопкой Write. Менять можно 4-ю цифру справа на увеличение, если нужно двигать сигнал в другую сторону, поставьте минус перед коэффициентом.
