Сообщение от IG_58 Проект выходного дня: Простой маломощный АМ передатчик на 6Ж8 и 6Н5С. Наконец-то после трудовой недели пришло время взять в руки паяльник и достроить передатчик, о котором я упоминал в #3196. Модулятор был уже готов, и осталось только собрать генератор. Схема - вариант генератора Колпиттса - в целом соответствует передатчику Ю.Михайлова UA1BP на 38-40 МГц на этой лампе, который публиковался в Р01-1955-с.31, передатчику на 38-40 МГц В.Ломановича UA3DH из Р03-1958-с.26, ...
Сообщение от IG_58 Техзадание: - Дисплей будет цветной, графический, сенсорный, на базе чипа ILI9341, размер 3,2“, разрешающая способность 320х240 пикселей, шина SPI. - Переключение диапазонов будет реализовано несколькими способами: тактильными кнопками, от сенсорного экрана, а также автоматически: при вращении ручки настройки за пределы диапазона вверх или вниз по частоте, должен автоматически включаться, соответственно, следующий или предыдущий диапазон. - Частота настройки будет отображаться ...
Сообщение от IG_58 Ага, получил от 6Н5С частоту 40МГц, мощность на нагрузке 3Вт. А потом подумал-подумал, и получил на этой лампе ЧМ-передатчик на 106,5 МГц. Схема вот такая: Вложение 364165 Что изменилось: схема запитки анодной цепи генератора. теперь там 6+6 витков и 3 витка в катушке связи. Почему 106,5 МГц? А так получилось, когда вместо КПЕ подпаял конденсатор на 30пф, посмотрел, куда попал на FM, оказалось, что налез на местную станцию. Чуть подстроился сердечником ...
Сообщение от RU9MN Сообщение от UD3SBV В меню есть такой параметр как BIAS_MIN. Этим значением можно задать минимальную точку смещения. У меня в uSDX Quark стоит RD16HHF1 и проблем нет как с IRF. Сигнал четки и не рвется, но есть небольшой побочный эффект, присутствие незначительной несущей и только в тишине. Провел уже много связей, всегда спрашивал качество звучания, 100% корреспондентов отметили хорошее или отличное звучание. Записал на WebSDR передачу. Сообщение от RV3EFF Поэкспериментировал сегодня с резистором смещения для ...
