Сообщение от rolin Прошивка версии 2.2 для маленького тюнера 5х5. Улучшен алгоритм и исправлены ошибки. Появилась возможность указания установленных номиналов через ячейки памяти, для корректного отображения на дисплее. Теперь можно создавать версии с разными номиналами под свои нужды. Обратите внимание, что на дисплее 1.3 OLED может отображаться емкость 4-мя разрядами, до 9999пФ и индуктивность с точностью 0.01 мкГн. Для 1602 индикатора и 0.91 OLED все так же как и раньше. ...
Сообщение от Ventil Доброго времени суток Всем! Обновлю тему, может кому интересно будет. Лежал у меня без дела БП от бабинного магнитофона ТЕМБР. Занимаюсь сейчас постройкой регенеративного приемника. Стал вопрос о БП, вот решил сделать его стабилизированным +230...260В, так как 340В для моих нужд многовато. Лампы давно без дела лежали, хотя и IRF740 тоже есть, но захотелось делать на лампах. Установил лампы, перенес электролиты из подвала наружу, поставил выключатель, контрольную ...
Столкнулся недавно с интересным видом неисправности жестких дисков. Предистория такова. Приобрел в коммиссионном магазине хороший корпус для компьютера. Большого размера и главное достоинство - общее количество посадочных мест для различных дисководов составляет 10 штук. Первым делом собрал в этом корпусе обычный компьютер. Потом возникла идея подключить к материнской плате максимально возможное количество дисководов. В отсеке для CD-ROM 4 посадочных места. Такого количества приводов ...
У кого нибудь есть прога для печатания корпуса на 3D принтере?
Сообщение от V205 RK3QJсколько стоит плата готового синтезатора ? Писал в личку , ответа нет Здравствуйте. Не работает валкодер, валкодер из мыши, в синтезаторе 4Z5KY работает нормально , на портах 2, 3, 4.6 v с валкодом и без него, резисторы не стоят , высокий уровень на портах это нормально ? Прошивка V2.e beta 3 . Кто может что подсказать ?
