RSS лента
Все записи дневника
  1. КВ-приёмник KARLSON III
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Приёмник представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты.
    Особенности схемы:
    - количество диапазонов – 11;
    - индикатор грозы (атмосферной статики);
    - широкополосные диапазонные входные фильтры;
    - кольцевой диодный высокоуровневый смеситель;
    - синтезатор сетки частот (PLL);
    - трёх входовая цифровая шкала индикации частоты входного сигнала c ЦАПЧ;
    - система диапазонной электронной (диодной) коммутации;
    - радиочастотные
    Категории
    Без категории
  2. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Проинспектировав находящиеся рядом сетевые магазины - спортивный и хозяйственный, обнаружил, что дюралевый "торчок" нынче в два-три раза дешевле самой доступной удочки. Можно набрать телескопические легкий тонкостенный Ф16\12\8, и более прочный Ф18\14\10 хлысты. Даже самый мощный из имеющихся, вариант Ф22\18\14, стоит 476р против 6м удочки в 700р.
    В связи с этим смоделировал четырёхдиапазонный (с возможностью добавления диапазона 40м) АсДип 20\17\15\10 м из двухметровых
    Категории
    Без категории
  3. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    если место за городом и шума практически нет, то выгодно делать вертикал с бОльшим количеством радиалов (даже укороченных), можно получить небольшую прибавку - около 2-3х Дб, это лучше чем иметь малое число длинных радиалов.
    Согласен. Вдобавок есть подозрение, что длинные и низкие противовесы "цепляют" квартирный радиосмог вследствие естественной асимметрии, обусловленной окружающим металлом.
    Не забываем про "килт", тем более, что, например, в WARC
    Метки: wars +40\rw4hfn
    Категории
    Без категории
  4. Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    ЧистА из соображений рациональной распиловки настроечных трубок Ф10 в телескопах радиалов...
    Пилим метровую трубку Ф10 на три части по 330 мм. При этом получаем диапазон длины радиалов от 1020 мм до 1300 мм при средней расчетной 1170 мм.
    Даже на 20-ке такой диапазон обеспечивает более 700 кГц перестройки. Расчетные длины вертикальных вибраторов 5742 \ 3743 \ 2766 мм. Катушки 7.32 \ 2.85 \ 1.38 мкГ.
    Метки: rw4hfn
    Категории
    Без категории
  5. Старый ЭМФ-9Д-500-3В
    Цитата Сообщение от US7AW Mihail Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    ...Подарил товарищу, который его "благополучно" и брякнул об пол До сих пор жалко...
    В начале 70-ых в магазине Юнный Техник приобрел пару десятков неликвидных ЭМФ (руб штука) Как мне сказали в магазине все "брякнутые".
    Основной причиной не работы или плохой АЧХ и большого затухания (после "бряканья") является касание тоненькой проволочки (которая прикреплена к крайним резонаторам) к внутренним стенкам катушки. Из них востановил больше десятка
    Категории
    Без категории
