RSS лента
Последние записи
  1. Конденсаторы фильтра анодного напряжения
    Цитата Сообщение от rv4lk Посмотреть сообщение
    To *****
    Александр! Почему с двух ГУ-81М собираюсь снимать не более двух киловатт? Дело в том, что предложенный EX8A режим с повышенным до 800...900 В экранным напряжением при работе в классе В1 вызывает слишком много сомнений. Да, избавились от сеточного тока, это хорошо. Но поимели тоже самое в анодной цепи. Когда только стали обсуждать РА на двух ГУ-81М, года три назад, я не поленился, и построил импульсы анодного тока для различных режимов. Дело это муторное, уже подзабыл тонкости построения,
    Категории
    Без категории
  2. Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    При 5 Вт. параметры антенны в норме.
    При повышении мощности начинает расти КСВ до 3х и выше.
    -Определение потерь в коаксиальном кабеле
    ….метода проста:- нужен КСВ метр и эквивалент/резистор безиндукТивный не безиндукЦионный/таких не бывает (индукТивность и индукЦия -разные физические понятия)….
    ….подключаем непосредственно на р/ст КСВ метр и на КСВ метр непосредственно эквивалент= выставляем 5 ватт или 100 делений -в общем на всю шкалу, в чём проградуирована шкала…это та мощность,
    Категории
    Без категории
