Сообщение от UA3VBD ссылки на IQ - файлы (WiNRADiO G31DDC Excalibur) - для тех, кто хочет послушать эфир в DEMO-режиме : программа WiNRADiO G31DDC (архив установщика) - http://www.winradio.com/software/g31ddc-167.zip IQ-файлы: https://cloud.mail.ru/public/39f9b6d...;49'36.ddc - «-7.112MHz_15-02-09_18'49'36.ddc» https://cloud.mail.ru/public/d56e399...;50'29.ddc - «Rec-1.035MHz_15-04-02_18'50'29.ddc» https://cloud.mail.ru/public/797d15c...;01'24.ddc ...
Сообщение от IG_58 Сейчас провёл лабораторную работу - хотел понять, какой способ регулирования ПОС всё-таки лучше, резистор в катоде по Егорову или многооборотный потенциометр во второй сетке. Потенциометр в катоде 5кОм, обычный, безиндукционный. Крутил-вертел и так и сяк. Результаты таковы: - Днем, когда светит солнце, оба способа позволяют получить сопоставимые результаты и достаточно близко и на диапазонах 19 и 16 метров комфортно подойти к порогу генерации. - Сейчас, вечером, когда забит станциями ...
Обновлено 29.06.2019 в 10:50 kvn
Сообщение от ua3aoh Прибором ОСА 103 можно с достаточной точностью проводить измерения эквивалентных параметров кварцевых резонаторов, в отличие от косвенных методов, не всегда обеспечивающих достоверные результаты. Учитывая также наличие в ОСЕ режима измерения АЧХ, одного прибора достаточно для проектирования и изготовления кварцевых фильтров.В производственной практике до частоты 125 мГц применяется способ измерения эквивалентных параметров в П-образном четырехполюснике методом нулевой фазы (IEC 60444-1, см PDF ...
Сообщение от UA0BHC RK3QJ, на https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB/v%201.3 файл SDR_Malamute_BOM(1.3 ).xls там спецификация с указанием номиналов и типов . То, что надо устанавливать, вам предстоит выбрать самому, если есть вопросы, спрашивайте. Например, при установке сишки, не нужны осталные два синтезатора, их обвязка и питание, включая генератор на 16 МГц. По звуку - если будет стоять PAM8406, то соответственно не надо устанавливать tda7233, а если ставите tda7233, то надо определиться - в диповском ...
Сообщение от RA1CAC Сообщение от Васген (1) 6С22, 6R25, 4С19... (2) Нужен ли фильтр... (3) нужен ли 10С26, 10R10, 10R14... (4) 10с33, 10с38... (1)6C5, 6C6 - 1000pf, 6C7, 6C19 = перемычки, 6С22, 6R25 - не нужны. 4С19 я не ставил. (2,3)Фильтр не нужен, 10TR2 тоже, c 10C41 сразу на LVD_A. Если используется SN65LVDT34D - 10R10, 10R14 - не нужны. 10С26 подключается к LVD_B. (4)совсем никак не нужны, если не AD. ЗЫ. (2) - написал, а потом подумал - а мелкие палки-то у меня бегают ...
