RSS лента
Все записи дневника
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Новая версия FET пробника на ОУ OPA858. Однополярное питание +5V. Полоса пропускания (-3dB) 1 кГц - 800 МГц. Входной импеданс 1 МОм || 2.9 пФ при установленном на входе разъёме SMA как на фото. Собственная емкость такого разъёма около 0.8 пФ. Без разъёма входная ёмкость 2.2 пФ. Центральный контакт SMA при желании можно заменить на иглу, резьбу использовать для крепления контакта земли. Все резисторы и конденсаторы 0603. U2, U3 в корпусе SC-70 (SOT323). Защитную диодную сборку DS1 я не стал устанавливать.
    Категории
    Без категории
  2. Трансивер SunSDR2, тема №6
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Когда-то, для ранних версий ESDR2, была инструкция. Выдержка здесь https://skr.sh/sAj9q7Q3Dzf?a
    В современной инструкции https://eesdr.com/images/Document/Su..._UM_1.4_RU.pdf такого предупреждения не обнаружил. Может быть не актуально?
    Категории
    Без категории
  3. Трансивер SunSDR2, тема №6
    Цитата Сообщение от bubble gum Посмотреть сообщение
    Поделитесь своими вариантами, если не трудно
    Не трудно.
    Категории
    Без категории
  4. Трансивер SunSDR2, тема №6
    Поделитесь своими вариантами, если не трудно, и какой стиль работы на этом радио при Ваших настройках.
    У меня так.
    Процентов 70 - телеграф, еще 10 - SSB,остальное FT8.)
    В тестах попикиваю для участия.
    Вложение 333885
    Категории
    Без категории
