K6VHF
Baofeng + Смартфон = APRS
Итак несколько обновлений.
Приложение работает по умолчанию через протокол TCP, поэтому сразу же после активации программа начнет принимать пакеты с сервера.
Если вы хотите использовать только через сотовые сети (3G) то настройки должны быть следующие:
- Location Source = Smart Beaconing Position
- Connection Protocol = TCP connection
- Connection Preferences =
Neighbor radius = выставляете желаемый радиус приема пакетов (у меня 200 км)
Остальные настройки можно и не трогать. Все будет работать без проблем сразу же после запуска программы.
Убедитесь в том, что активирован модуль GPS и интернет подключение (wi-fi или 3G).
Если хотите работать оффлайн т.е через радиостанцию, в частности Baofeng UV-3R, то настройки будут следующие:
- Connection Protocol = AFSK via Speaker/Mic
High Quality Demodulator = ставите галочку, если у частота проца вашего смартфона 800 МГц и выше
Audio Output = отмечаем Voice Сall
Приложение позволяет работать совместно с блютуз гарнитурой поэтому если будете ее использовать ставьте галочку Bluetooth Headset
Теперь можно выходить из меню проверять работу. Подсоедините кабель между станцией и телефоном и убедитесь в том что вы приложение получает и передает сигнал.
Советую убрать громкость смартфона до нуля, т.е попросту выбрать беззвучный режим. Программа сама активирует звуковой выход, зато при этом вы избавите от посторонних сигналов таких как оповещение, звонки и т.д.
Если хотите сменить отображаемую иконку (по умолчанию это телефонная трубка) на "машину", то следует заменить /$ в меню APRS symbol на />. Полную таблицу остальных символов можете найти по ссылке которую давал Юра RK1AT или вот тут .
Я долго не мог понять почему VOX в станции отказывался срабатывать. В итоге пришлось отказаться от ограничительного резистора и вместо него установить коденсатор 0.1 мкф. Советую использовать в любом случае коденсатор, т.к на контакте MIC со стороны радиостанции присутствует напряжение 2.7 В (для питания электретного микрофона). Применение коденсатора защитит оба устройства от постоянного напряжения и соответственно, выхода из строя девайсов. В итоге оставил только ограничительный резистор с последовательно включенным коденсатором для микрофонного входа смартфона и коденсатор для микрофонного входа радиостанции (повторяю с резистором режим VOX отказывался работать).
Если вы будете применять китайский 4-х контактный разьем со стороны радиостанции, то предупреждаю, не закручивайте пласмассовый колпачек до конца, а то нормального контакта не будет. Идеальный вариант использовать родной шнур от внешней гарнитуры. Я поступил по иному - разобрав станцию расверлил отверстие в корпусе. После этого стало возможным применять любые нестандартные разьемы (3.5 мм стерео).
Этот ролик записал год назад - показано как можно разобрать и собрать Baofeng UV-3R.
Вот после таких модификаций все прекрасно заработало. Данный сетап у меня установлен в машине и не снимается. В станции всего 2 канала - APRS и NOAA метео маяк. Установил и забыл, станция подключается к борт сети через простой 5-ти вольтовый стабилизатор от любого мобильного телефона. Иными словами - обычный USB кабель с разьемом для станции на втором конце. В этом плане как я и говорил ранее Baofeng UV-3R универсален, т.к имеет разьем питания и общий разьем для IN/OUT/PTT. Всем известно,ч то Baofeng построен по схеме прямого приобразования, поэтому ожидать от него сверх характеристик очень глупо, но могу сказать точно - используя данную игрушку более года в одном из самых больших, шумных мегаполисов в мире - городе Лос Анджелесе ни разу не сталкивался с проблемой по приему и отказе в работе. Поэтому уверенно скажу - станция стоит своих $30 и это даже не обсуждается.
Всем спасибо за участие в теме. Вопросы и комментарии приветствуются!
