Гостевая статья от сайта Masterna4as
Компьютер стал сам вырубаться? В чем загвоздка?
После долгого срока использования компьютер может начать сам по себе
Вырубаться. Подобная проблема очень
Серьезная. Если во время работы компьютер отключится, Вы лишитесь всех несохраненных данных
И придется делать всю работу сначала.
Для того что бы не допускать
Автоматического выключения компьютера надо разобраться в основных причинах которые к этому
Ведут и найти методы их решения, а поможет Вам в этом наша статья.
Основные причины, которые приводят к автоматическому выключению компьютера:
1. Загрязненность вентилятора охлаждения процессора. Весьма распространенная ситуация.
Когда на вентиляторе
И радиаторе накопится серьезный слой пыли, качество охлаждения центрального
Процессора значительно уменьшается что и приводит к
Росту его температуры, а следовательно и к
Отключению компьютера. Решить проблему с перегревом можно разобрав и очистив вентилятор и радиатор.
2. Термопаста потеряла свои свойства. Так же может приводить к
Повышению температуры и выключению компьютера. Термопаста служит проводником теплоты
Между центральным процессором и радиатором. Обновление термопасты позволит решить данную
Проблему.
3. Слабая циркуляция воздуха в компьютере. Для нормальной работы компьютера нужно, что бы нагретый
Воздух свободно выдувался из
Компьютера, а
Холодный всасывался. Для этого следует компьютер расположить, так что бы ни что не
Препятствовало циркуляции воздуха в нем.
4. Одновременный запуск слишком большого числа
Программ. Данная проблема актуальна скорее для маломощных компьютеров. Из-за большого
Количества работающих программ слабые компьютеры перегреваются и попросту вырубаются.
Следить за количеством запущенных программ можно при помощи
«Диспетчера задач» во вкладке "Процессы".
5. Неполадки с блоком питания. Если компьютер стал выключатся
Даже без нагрузки или процесс включения компьютера останавливается на загрузочном экране, то по всей видимости проблемой
Является блок питания компьютера. Этот элемент
Часто сбоит, а связано это с неправильным отключением компьютера, частыми перепадами напряжения.
Блок питания рассчитан в среднем на 3-5 лет работы,
После чего нуждается в ремонте.
Читайте также: настройка принтеров цена на сайте Masterna4as.com
6. Отсутствие контакта с сетью. Иногда проблема
Отключения компьютера может, крыться не в самом компьютере, а например,
В удлинителе от которого подключен компьютер. Поэтому сначала следует проверить все провода,
Отвечающие за питание компьютера на наличие переломов или разрывов,
А уже потом искать проблему в
Компьютере.
Как видим, причин автоматического выключения компьютера немало, но большинство из них
из-за перегрева, поэтому компьютер нужно содержать в чистоте!
