Для калибровки:
1. Заготавливаем 3 разъема ответных тем, которые установлены на ОСЕ.
2. Один разъем оставляем, как есть, будет "ХХ".
3. Второй разъем закорачиваем,желател ьно фольгой по всей плоскости, будет "КЗ".
4. В третий разъем запаиваем резистор 50 (два по 100) Ом , желательно SMD и помельче, будет "Load".
5. Получился калибровочный комплект.
Калибровка.
1.В приборе ОСА устанавливаем обе перемычки в положение 2-3.
2. Подключаем ОСу к компьютеру и запускаем программу Osa103.exe.
3. Во вкладке "Инструменты" выбираем "Антенный анализатор"
4. Во вкладке " Инструменты/Настройки АА" устанавливаем галочку в пункте "Диаграмма Вольперта-Смита"
5. Ползунками генератора устанавливаем интересующий диапазон частот.
6. Во вкладке " Инструменты/Настройки АА" выбираем пункт OSL калибровка".
7. К разъему "1" ( крайний слева если ОСА разъемами вниз) подключаем "XX". Нажимаем кнопку "разомкнуто"
8. К разъему "1" подключаем "КЗ". Нажимаем кнопку "Замкнуто"
9. К разъему "1" подключаем "Load". Нажимаем кнопку "50 Ом".
10. Нажимаем кнопку "Сохранить". Все Прибор скалиброван.
Измерение КСВ и импеданса.
1.Желательно после каждого включения, перед измерениями проводить калибровку.
2. К разъему "1" подключить измеряемую антенну. Включить режим "Антенный анализатор", "Диаграмма Вольперта-Смита".
3. Под диаграммой зелеными буквами будут написаны значения КСВ (SWR), Rs, Xs. Перемещая маркер (белый кружок) находим интересующую частоту.
Полуволновой повторитель.
2. Включить режим "Антенный анализатор", "Диаграмма Вольперта-Смита".
3. К разъему "1" ничего не подключать, белый кружок маркера окажется в крайне правом положении, в значении Rs будут "Большие Омы".
2. К разъему "1" подключить кабель. Переместить маркер в положение, как в пункте "3", (при достаточно высоких потерях в кабеле маркер будет несколько смещен влево). Это и есть частота полуволнового резонанса кабеля.
