Это конечно не фонтан, но как вариант вполне. Ввести в программу кнопку "сквозного канала". И чтобы этот канал выходил не на звуковуху (разъем сзади MB-1), а на переднее гнездо Phone.
Ну а что, до 9 мс нельзя уменьшить задержку? В телеграфе же у вас получилось.
Спрашивали зачем себя слушать и я упустил один важный аспект: сейчас в микрофон все меньше говорят и меньше во время контестов. Программа разговаривает. Надо же слушать, что она говорит. А то она такакго может наговорить, что все корреспонденты разбегутся. А когда в микрофон надо что-то сказать, то что самоконтроль выключать каждый раз чтобы речь не сбивалась?
P.S. Я пока выкручиваюсь еле еле: делаю минимум размер буфера, подбираю по факту лучший драйвер в VAC. Делаешь самоконтоль на минимум, немного запаздывает, но собственная речь не сбивается. Правда не всегда это все успешно работает...
Задержка DSP ядра программы примерно 10-20 мс(зависит от крутизны фильтра и др. настроек) плюс транспорт через LAN со своими задержками от 10 до 40 мс(не путать с пингами), как ни крути 9 мс не получится.
Попробуйте установить TX Filter Taps 500 - передающий фильтр по крутизне будет, как на классике, в микрофонном АРУ Atack 0.5 мс, задержка будет минимальная, может быть сейчас это Вам поможет.
Заниженную громкость можно сделать по сравнению с VAC, также можно сделать "сквозной канал". Дал задание программистам измерить задержку и попробовать поработать над ее улучшением, а потом уже видно будет, что улучшать дальше. Позже сообщу результаты.
