...Единственный недостаток-нет цепи управления сложением\вычитанием ПЧ - управление только через меню...
Решил побороть указанный недостаток - написал программу для микроконтроллера - формирователь импульсов для управления кнопками, чтобы управлять +/- ПЧ. До воплощения в железе дело не дошло. Попался мануал на китайском. Из перевода понял, что частотомер имеет два пресета настроек. Управляется переключение пресетами подачей "0" или "1" на 4 ногу разъема на плате:
Что бы 4 пин управлял сложением\вычитанием ПЧ надо:
1. Запрограммировать значение ПЧ и выставить суммирование ПЧ - U IF.
2. Заземлить 4 пин.
3. Запрограммировать значение ПЧ (тоже что и в п.1) и выставить вычитание ПЧ - П IF.
Теперь при "0" на 4 пине будет -ПЧ, а при "1" +ПЧ.
Таким образом можно записать два разных значения ПЧ.
Возможно что и два уровня яркости можно запомнить (день-ночь), но это пока не проверял.
