R8ach
Малоламповый ТRХ
Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от UA1TEG Посмотреть сообщение
L10 и L=11 между контурами кв.фильтр. L10=13/6 вит. L11=28/7 вит
Если это относится к вашей схеме, то что вы согласовали? L10, как я понимаю, 6 витками включена к ГКЧ, а 13 к фильтру?
Тогда получаем, 13/6=2,16 раза по напряжению или 4,7 раза по сопротивлению Если выход ГКЧ 50 омный, то к кварцевому фильтру приведено: 50х4,7=234 Ом. как видите 2 килоОмами тут и не пахнет. Со стороны измерителя имеем нагрузку 4,7 кОм и коэфф. трансформации то ли 16, то ли 0,0625( непонятно какая катушка у вас контурная, а какая связи).В любом случае согласованием и не пахнет.
ИМХО. Выбросите контура. Со стороны ГКЧ поставьте нагрузочный резистор 50 Ом. С него, через переменный (подстроечный ) резистор в 3,3 кОм подайте сигнал на фильтр. С другой стороны нагрузите фильтр таким же переменным резистором и подключите высокоомную головку.
Не обращая внимания на затухание (оно будет большим из-за резистивного согласования), отрегулируйте резисторы по максимально плоской вершине АЧХ. Запишите величины резисторов. Это будет входное и выходное сопротивление требуемое вашему фильтру.
А уже точно зная его, можно точно рассчиттать элементы согласования.
Проще будет сделать с ёмкостными делителями. как в посте 1895. Не надо отводов и катушек связи. Как рассчитать такой делитель, посмотрите поисковиком. Информации море. Если уж совсем туго, то давайте полученные данные сюда. Рассчитаем. Успехов.
