Genadi Zawidowski
SDR TRX "Маламут"
Цитата Сообщение от ozforester Посмотреть сообщение
Как говорится седина в бороду. Благодаря конструкции Евгения, ещё одним радиолюбителем на планете прибавилось. Собрал и я свой "Маламут", и приготовился настраивать. Никаких трудностей при сборке не испытал. Совсем. Из китайских деталей. Включил - работает! Но где-то еще оставалась небольшая залипуха: При перемещении валкодера или дисплея на столе, вдруг щелкали реле в фнч, срывался прием, вобщем слегка творились чудеса. Долго и методично пытался я найти причину, ибо не было совершенно никакой логической связи между симптомами. Но спешить было некуда, а настроен я был решительно. Мне ведь не столько интересно было избавиться от проблемы, сколько найти её причину. К тому же нередко одновременно с проблемами приходят знания и опыт. Итак, сегодня я в очередной раз разложил все запчасти на диэлектрическом пакете от старой материнской платы, подключил провода, напялил головной убор дальнозоркого китайского радиолюбителя и взял в руки зубочистку для проверки монтажа. Все повторилось - прыгали дипазоны, щёлкало реле, мигал дисплей.. Всё, за исключением того, что какая-то зараза под антистатическим браслетом царапала мне запястье. Несколько раз я проводил между рукой и браслетом пальцем, пытался рассмотреть браслет, вывернув его наизнанку перед настольной лампой, но так ничего и не нашёл. Вдруг я обратил внимание, что "царапает" меня исключительно при поиске непропая, причем платы я при этом касался лишь деревянной зубочисткой. "Фаза" - подумал Штирлиц. На время оставив в покое зубочистку, я измерил тестером напряжение между браслетом и батареей отопления, затем между браслетом и общим проводом питания. Даже надел носки со свежим удельным сопротивлением. Ничто не помогало. Всё мимо. М-да. И тут, сфокусировав взгляд на исколотый торчащими из монтажа контактами антистатический пакет с надписью ASUS, я повинуясь какому-то странному порыву переключил тестер в "мегомы" и вонзил щупы тестера, словно бандерильи, прямо в надпись на пакете. На приборе весело запрыгали нули.. 14 Ком. Так я открыл для себя, что слова "Антистатический " "пакет" "из" "проводящего" "углеполиэтилена " прочитанные в определенном порядке вскрывают неочевидную проблему начинающего радиолюбителя. Аллилуйя! Господи, спасибо тебе за терпение! Евгений, спасибо тебе за чудесный проект! Всем спасибо, за сотни исписанных страниц! До встречи в эфире, 73!
Вложение 309740
