Полный аналог. Собственно, если для кого-то эта ИМС проблема, можно с ее поиском не заморачиваться а смело менять на обычные транзисторные ключи на основе КТ315, КТ3102 и т.п.
А катушки у Вас хорошие , если они все однотипные, то для получения намоточных данных для ПДФ можно поступить простым способом - померьте индуктивность у одной из них( назовем ее образцовой ), разумеется с одетым экраном и сердечник в среднем положении, пусть это будет Lобр. Разберите и смотайте катушку, считая при этом ее число витков, пусть это будет Wобр. Теперь для получения требуемой индуктивности Lтреб требуемое число витков можно определить по простой формуле Wтреб=Wобр*корень(Lт реб/Lобр). Совпадение расчетных данных с реальными будет достаточно точным, если при намотке новых катушек придерживаться той же длины намотки, что и у образцовой катушки.
