sever2k6
измерение чувствительности
Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Так как все-таки измерять правильно с генератором Г4-102? В р/л методиках о согласующем аттенюаторе не упоминалось вроде, а в ГОСТе указано что он -6дБ, но можно и без, но тогда напряжение ГСС умножать на два...
В общем еще больше запутался.
Г4-102 обеспечивает указанное на регуляторах (встроенном аттенюаторе и плавное регулировке уровня) выходное напряжение при условии, что нагрузка равна 50 омам. Если вход приёмника 50-омный, то никакие дополнительные согласования не нужны - подключаете ГСС напрямую к антенному входу
И еще встречались упоминания, в что Г4-102 сигнал сифонит и без внешнего АТТ невозможно слабый уровень установить, но чего-то по исправному приемнику трансивера получается и встроенными аттенюаторами так ослаблять, что уходит сигнал совсем в шум...
Где же истина?
Меньше слушать всякие страшилки и провести поверку собственного экземпляра Г4-102. Для этого понадобится проверенный индикатор выхода - лучше всего осциллограф и приёмник с отключаемой АРУ и достаточно глубокой РРУ - импортный трансивер годится
1. На тех уровнях, где чувствительность осциллографа позволяет (как правило до десятков мВ) и на частоте ближе к верхнему краю его полосы пропускания, проверяем точность работу аттенюатора и соответствие шкале выходного сигнала уровней при плавной регулировке непосредственно на выходе ГСС, подключив к его выходу через тройник (или самоделку) осциллограф и нагрузку 50 (51) ом.
2. Для проверки точности работы встроенного ступенчатого аттенюатора (ибо плавный регулятор мы уже проверили) на меньших уровнях, подключаем его к 50-омному антенному входу приёмника. Плавную регулировку уровня вставляем посередине шкалы, например на "1". На выход приёмника подключаем осциллограф. Отключаем в приемнике АРУ. РРУ выставляем выходной сигнал приёмника в пределах линейного участка, например 1В. Переключаем аттенюатор на ступеньку в сторону уменьшения сигнала и убеждаемся, что выходной сигнал приемника уменьшился в 3,16 раза. РРУ опять выставляем выходной сигнал 1В и снова переключаем аттенюатор ГСС на ступеньку в сторону уменьшения сигнала и убеждаемся, что выходной сигнал приемника уменьшился в 3,16 раза. И так во всём диапазоне. Затем установил аттенюатор на максимальной ослабление, проверяем пропорциональность изменения выходного сигнала приёмника при плавной регулировке выходного уровня ГСС. Та точку, где изменения сигнала становятся непропорциональны (это начинает сказываться прямое просачивание сигнала ГСС в обход аттенюатора), и будет пределом достоверных измерений чувствительности прямым подключением. Расширить диапазон достоверных измерений вниз можно путем применения дополнительного аттенюатора внешнего или встроенного в приемник - опять же после проведения описанной выше поверки.
