Юрий спасибо за ответ. Я повторяю этот источник питания, и столкнулся с некоторыми трудностями. Как я понял, на схеме опечатка и надо поменять местами эмитер и коллектор транзистора Q2, неправельно указана полярность электролитов по выходной части.
Помойму мне попались "левые" транзисторы FGA25N120, так как при подаче 310 вольт и без подачи 15 они вылетают, под рукой оказались транзисторы E13008, но они прожили не долго, а вот собственно сам вопрос: какое максимальное напряжение должно быть у транзисторов? у E13008 max 400V, может из-за этого они вышли из строя? И какова индуктивность первичной обмотки трансформатора?
