Maxim
nanoVNA из Китая
Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
Для измерения длины кабеля до любой неоднородности, КЗ, утечка или обрыв, на нановне включаете MEASURE-CABLE, предварительно выключив все треки.
Определяем Ку кабеля ( исследована тлф лапша):
- взяв кусок около 1 метра, такого же как исследуемый и точно до мм измеренного, подключаем к нановне. (См. скрин)
Я подключаю через штатный хвостик с 2 крокодильчиками, они припаяны к отдельному разъему "мама" короткими проводниками
и этот разъем присоединен к штатному хвостику.
Калибровка выполнена с этим хвостиком.
- подбираем Ку выраженный в процентах до совпадения измеренной длины и показанной нановной. Пары шагов, как правило,достаточно.
Подключаем исследуемый кабель и наблюдаем длину до неоднородности. (См.скрин)
Мне больше нравится работать во временной шкале. Включение: -DISPLEY-TRACE-TRANSFORM-TRANSFORM ON, вводим измеренный ранее Ку и вуаля.
На скрине представлены графики исследования кабеля 50 омного с последовательным включением 100 омного. Введен Ку 100 омного и измерена его длина,
она на графике между первым и вторым откликом. (См.скрин)
Точность зависит от аккуратности проведения измерений. Погрешность 1...3см на больших длинах.
На коротких кабелях - несколько мм.
