Как понять уровень несущей? Может всё же уровень неподавленной несущей? Тогда Проверьте для начала сопротивление всех ключей 4053 в режиме ТХ. А также на одинаковость резисторов 240 Ом, несовпадение должно быть не более 1%. Если бы ключи смесителя работали не одинаково, то это было бы видно и на панораме в режиме приёма, пики панорамы то сходятся, то расходятся при перестройке по частоте. У меня было, один из ключей 4053 на входе ТХ, имел большое сопротивление, выражалось присутствии второй боковой при контроле.
