А мне (пока) нравится. Только положительные эмоции.
- Что-то изменили в дровах и звуке. Раньше для устойчивой работы я был вынужден устанавливать "Buffer Size"=500 и "Operation mode"=Safe mode level 1. Что обеспечивало минимальную задержку 37 мс. При более "быстрых" установках через 1-10 мин. неизбежно происходил срыв звука. Источник больших DPC Latency известен - в 99% случаев это драйвер батареи. Это наблюдается приактически на всех ноутбуках с Windows 7.
В версии 2.4.4 установка "Buffer Size"=500 и "Operation mode"=Safe mode level 1 дает задержку в 32 мс. Кроме того, даже при установке "Buffer Size"=256 и "Operation mode"=Lowest latency (задержка 25 мс), срывов звука не наблюдается - оставил включенным на всю ночь! Т.е. можно не бояться, что при "быстрых" установках во время передачи, или приема, произойдет срыв.
- добавили неплохой DPC мониторчик:
Вложение 119292
Кроме того, для выявления проблем компьютера, можно воспользоваться программой,
ссылку на которую давал Александр (LIII). Есть еще неплохая программа "
LatencyMon" - она покажет не только значения задержек, но и даст информацю, какое "железо", или "дрова" их вызывает. Рекомендую, всем, кто собирается заниматься обработкой звука в реальном времени (читай-SDR), перед тем, как приобретать компьютер протестить его вышеуказанными программками.
Задержки до 500 мкс - отлично. Можно устанавливать любые режимы.
От 500-1000 - хорошо, будет устойчиво работать в режиме "Buffer Size"=500 и "Operation mode"=Normal, что вполне достаточно для комфортной работы в CW. Но надо поискать и попробовать решить проблемы.
Свыше 1000 мкс - есть проблемы, возможно, нерешаемые. Надо прибегать к установкам "Safe mode...", большим "Buffer size", что грозит большими задержками в CW.
Стационарные компьютеры, как правило, имеют очень хорошие показатели - менее 50 мкс.
