Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Strelez
Ну мы с вами параллельно об одном думаем. Это старинный фокус. У нас Гаухман когда-то так делал, подозреваю, что не он первый. Это работает. Я в могиканине так сделал, только на полевике.
Вот и вчерашнюю схему сегодня так перерисовал. Интересно применить там ШПТ. Он позволит удобней АРУ завести на регенератор и при этом не должен вертеть фазу и вносить заметную неравномерность в АЧХ. И АРУ так должна перестать влиять на частоту настройки.
Если применять в УВЧ биполярные транзисторы, для получения входного сопротивления 50 Ом ток должен быть порядка 0.5 мА. Если нужен больший ток, потребуется трансформатор на входе.
Если есть КП103 или нечто похожее, можно попробовать применить в УВЧ их.
А ещё можно попробовать такой УВЧ на биполярных. Этот должен ослабить влияние антенных дел на частоту. Согласование можно подогнать соотношением числа витков в антенной и симметричных катушках.
Как здорово иногда работают АМ передатчики! Вот послушайте, Голос России из Серпухова. Басы глубокие и до невозможности.
