UB3RBU
БП от Р-118
Цитата Сообщение от Serge A. Pasko Посмотреть сообщение
Это нужно сделать обязательно и прежде всего, потому что ее родные диодные столбы никуда не годятся. Сейчас много высоковольтных мощных диодов, но даже если поставить что-то вроде Д247 или КД203, будет прекрасно. Не стоит применять диоды на 1,5…3А, а надо ставить 10 амперные, чтобы никогда уже их не менять и забыть об их существовании. Д247 и КД 203 выдерживают КЗ по высокому напряжению даже после трехфазного транса от Р641, выдержат и в Р118. После замены столбов на диоды освободится много места.
Обмоточные данные ВВ транса Р118:
Первичная обмотка – 116 витков ПЭТВ – 943 2,1мм. Отводы от 100 витков, 84 витка и 68 витков.
Анодная обмотка – 1278 витков ПЭТВ-943 0,86мм, отвод от 612 витков.
Экранная обмотка – 300 витков ПЭТВ-943 0,41мм, отвод от 286 витка.
Экранную обмотку включать последовательно с анодной нельзя, потому что она слишком тонкая, при нормальной нагрузке сгорит. Лучше ее использовать по прямому назначению для питания экранной сетки, только добавить еще небольшой трансик, чтобы он давал добавку вольт 200…300. Родная экранная обмотка дает 800В (амплитудное значение), которое при нагрузке падает до 600В.
Фильтр анодного выпрямителя.
Лучше всего дроссели использовать, включив их последовательно, затем конденсатор. 2 шт по 100мкФ х 2 кВ – хороший вариант. Если есть еще конденсаторы, то нужно их использовать, тут кашу маслом не испортишь, чем больше емкость, тем лучше.
Дроссели нужны потому, что во первых очень хорошо фильтруют пульсации, и, что еще более важно, в схеме с дросселями, уже при токе покоя лампы, напряжение на выходе становится равным 2500В, и затем, сколько ни грузи оно уже не просаживается, то есть довольно стабильно. Это способствует лучшей линейности усилителя. Без дросселей обеспечена болтанка напряжения от 2500 до 3500В, это плохо. Потому что напряжение на аноде при токе покоя значительно больше, чем при макс. нагрузке, мощность, рассеиваемая на аноде при токе покоя, будет значительно больше, чем без дросселей, а это бесполезный нагрев лампы, то есть худшее использование ее возможностей по мощности.
Без дросселя значительно больше потери в трансфоматоре и питающей сети. Хуже коэффициент использования мощности трансформатора, так что при максимальной нагрузке и анодное просаживается и получается меньше чем с дросселем, и пульсации вольт 300, что не есть хорошо.
Во многих любительских конструкциях дросселей нет, в профессиональных они применяются ОБЯЗАТЕЛЬНО, с дросселем и качество, и мощность выше, хотя многие думают наоборот. Гонятся за большим анодным напряжением, но оно нужно при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке, а не на токе покоя.
При малых нагрузках избыток анодного напряжения не используется, а только лампы перегревает, что влечет снижение КПД и вых. мощности лампы. Нестабильность (болтанка напряжения при изменении нагрузки) никак не способствует линейности усилителя. Именно поэтому для высококачественного усилителя дроссель в фильтре анодного напряжения необходим, и чем больше его индуктивность, тем лучше. Выпрямитель без дросселя работает значительно хуже. Еще хуже работает схема с удвоением напряжения, просадка анодного, при максимальной нагрузке в ней еще больше, чем в схеме мостового выпрямителя, поэтому в профессиональной аппаратуре схемы удвоения не применяются.
73! Сергей, ЕХ8А.
