Сообщение от
UR6LFK
HELP!
подскажите по УМ св2011рдх
на затворах рд16 по 4,12В +/-0.05
на базах bfg591 0,72В +/-0.02
падение на резисторе R22 10 Ом 0,1В
Настройка усилителя:
1. На выход трансивера (усилителя) подключается эквивалент 50Ом.
2. В меню синтезатора отключаем микрофон (MUTE ON)
3. Подключаем амперметр вместо одной перемычки, другую перемычку временно отключаем.
4. Переводим трансивер тангентой/педалью на передачу, подстроечником выставляем ток первого транзистора 0.3А
5. Мерим ток на перемычке второго транзистора, перемычку на первом не ставим. Снова выставляем 0.3А
6. Подключаем обе перемычки, замеряем общий ток всего трансивера без подачи сигнала. Он должен быть в пределах 1.2А
7. Замеряем ток всего трансивера в режиме настройки (TUNE) при полной мощности на эквиваленте, контролируем напряжение ВЧ на эквиваленте. Эту процедуру желательно сделать по всем диапазонам.
При измерениях необходимо контролировать ВЧ на эквиваленте, т.е. наличие возбуда. Напряжение на R22 0.1В это ток драйвера 10мА, можно приподнять до 15-20мА при отсутствии возбуда. Заходим в меню синтезатора, включаем микрофон. Контролируем свой сигнал в приемнике в режиме SSB. Затем можно подключать антенну, мощность на минимум. Проверяем передачу, контролируем на ЖКИ полоску показометра мощности на наличие возбуда. Если возбуда нету, добавляем плавно мощность.
Добавлено через 5 минут(ы):
Сообщение от
UR6LFK
и еще - каким образом можно подстроить частоту синтезатора,использу я сигналы точного времени или лучше частотомером замерять?
Лучше всего частотомером. В синтезаторе после усилителя частоты 36.130 замеряем частоту в коллекторе транзистора. Прием может пропадать при касании щупом, это нормально. Выставляем частоту в техническом меню измеренную частотомером. Рекомендую после включения трансивера дать немного прогреться и затем мерить частоту.
