Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
В принципе, можно применить любые по конструкции ДПФ.
Но по собственному опыту могу сказать, что проще и технологичней, чем RA3AO едва ли найдётся. По крайней мере в плане настройки: изменяя соотношение ёмкостей С5 и С6 (см. стр. 24 внизу) вы легко подгоните выходное сопротивление ДПФ с входным сопротивлением смесителя. Ориентировочно можно считать входное сопротивление диодного смесителя около 50 Ом, а дальше подбором названных ёмкостей. Особенно подбор этого соотношения чувствуется на ВЧ диапазонах. Поменять несколько ёмкостей, поверьте, гораздо легче, чем перематывать катушки связи. Это первое. А второе - катушки намотаны на бумажных гильзах и могут перемещаться по каркасу - этим легко регулировать связь между контурами - что опять же легче, чем подбирать ёмкости связи при внутриёмкостной связи между контурами. Да и отдельные экраны для каждой катушки ставить не надо.
