Вертикал из того что есть - 4
Защелкни на коакс кабель сразу после трансформатора две ферритовые защелки, будет меньше грести на 40-ке помех и на 80-ке. Проверено
Вообщето в фирменном варианте 5 витков кабеля в бухту скрученного - обязательно !!!! а потом уже защелки ...если нужны будут .http://www.falconradio.es/3028/image...IGINAL_web.p df
Сейчас установил 4-ре противовеса по 4,5 метра. На 80 стали лучше отвечать. А так пока не могу сравнить.
Если собираешься работать на 80 то на вей 13.41 или 16м а если от 7 до 50 мгц то оставь 7.16
Это все конечно хорошо, но взял за правило проверять изоляцию любых проводов. Причем результаты одного и того же провода иногда разнятся из за разного года изготовления.
Ставим в микроволновку на 1 минуту и смотрим нагрев.
Это особенно актуально, если мощности довольна маленькие и предполагается активная работа на ВЧ бендах.
Однако как сделать удочку более долго стоящей ?
Супер клей в большой бутылочке (Секунда 505) и тряпичная изо лента.
Смазываем клеем стык колен и проходим изо лентой, изо ленту поверх также пропитываем супер клеем.
У меня уже более 6 лет работает способ с изолентой. Непосредственно стыки обматываю хорошей т.е. липкой хб изолентой в пару тройку слоев. А поверх несколько слоев с натягом хорошей пвх изоленты для гидроизоляции. Раз в пару лет удочку опускаю, делаю ревизию. Когда сматываю пвх изоленту вижу что под ней хб - как новая.
Размер 7-16 это для провочного элемента ..7-10 для труб ....
Растяжки разные бывают. ИМХО, правильный вариант именно для удочек выглядит так...
Основное преимущество - удочку, предварительно растянутую "в горизонте" шнурами через краспицы, гораздо проще поднять вертикально ввиду наличия собственной начальной стойкости.
Классическая система растяжек ярусами усложняет установку и впоследствии складывает удочку весом льда на растяжках.
Такая форма излучателя, если растяжки из проволоки, расширяет полосу по КСВ. Они же могут быть диапазонными излучателями многодиапазонной антенны. Миниатюры Вложения
- Чалим удочку.maa (945 байт, Просмотров: 86)
Небольшие советы по изготовлению ХИТРОГО трансформаторв для работы на VHF
За последние 5 лет было изготовленно более 200 трансформаторов с выходной мощность 250-300 ватт
Первое что нужно сделать найти 4 кольца К28-К32 1000 НН -( 2000 НН) и 6 штук китайских колец
такого же диаметра ...под эти кольца необходимо изготовить медные трубки диаметром 16 мм из медной
из медной трубки 20-22 мм ...работа нудная ..но она этого стоит ...если хотите что-бы трансформатор получился с нужными параметрами ...затем кольца необходимо одеть на трубки через одно ...так что бы китайские и наши были через одно ....При таком варианте изготовления ...получается трансформатор приличного качества .с нагрузкой на эквиваленте 250-280 ом .SWR-1.2 ( 3.5-50мгц ) при этом некоторые экземпляры имели swr 1.3-1.7
в дмапазоне 70-145 мгц Естественно конструкция должна быть жесткой
В обще-то в оригинальной антенне используется феррит марки 33 "мю около 600" а не 43.
Но с кольцами разной проницаемости, можно делать хорошие эксперименты и добиваться "плавности" ксв в широком диапазоне частот
