UR7HBP
КПЕ своими руками - 3
Рейтинг: 5.00. Голосов: 5.
КПЕ hanmade - копия КПЕ р/ст Р-836 (Иртыш, Неон) 10-300 пф.
Зазор 2,9 мм, токосъёмы из берилиевой бронзы, щёчки-термореактивный прессматериал Аг-4в. Габариты 80х92х105мм (без учета выступающих элементов).
Например как в моем, к передней щечке прикручен корпус подшипника, в который собственно подшипник и установлен.
Там вот это:
Чертёж кпе и сам кпе.
втулками пока вопрос так и не решил. Самый геморный вопрос оказался... Может спасти спираль из провода, на "гвозде" подходящих размеров.
Покусаная бокорезами, а лучше фрезой, на кольца.
Использую алюминевый провод 2-3 мм.
Зазор 3 мм, емкость 9-75 пФ малой секции и 20-255 пФ большой соответственно. Миниатюры
У меня сейчас друг занят подобным делом,изготовлением конденсатора.Очень долго взвешивали ,считали,читали и сделали вывод ,что на горячий конец без двух конденсаторов на одной оси с переключение по НЧ и ВЧ не обойтись.Ну вот примерно так.Оси и крепления точили из латуни,пружинящий контакт (токосъем) из бериллиевой бронзы.Все с рынка.
Да вот еще.Фарфора конечно у нас не было применили стеклотекстолит.Ну вот так!
Хотя мысль подскажу где фарфор взять.Разрезать панельку от ГУ-29.Если болгаркой ,по чуть чуть и охлаждать в воде то получается.Одна панелька, два крепления на один конденсатор.Мысль пришла когда рассверливал обычным сверлом панельку в тазике с водой.Вот так!
Можно попробовать малую часть пластин статора, для ВЧ, переместить на верхние шпильки.
И поставить на вал эксцентрик с дополнительным контактом чтобы при переходе на 180гр включалось реле и подключало вторую часть переменника ну как в РСБ-5 там только доп емкость включает хотя наверное можно и без реле
А нужен вообще кондуктор для пластин? Я рисовал чертилкой контур на одной, потом штук по 20 стягивал в пакет и обрабатывал сначала напильником, потом шкуркой. Работы на 30 минут.
использую такие шаблоны из 5 мм стали
режу квадраты алюминия 0.8-1 (из одного алюминиевого подноса за 240 рублей ,получается караз кпе в горячий )
стягиваю между шаблонов зажав в тиски пилкой по металлу отпиливаю всё лишнее,довожу напильникоми и наждачкой
последний раз резал а лазере
Миниатюры
Купил в букинистическом книгу А.Д.Фролова "Радиодетали и узлы". Целый раздел в ней посвещен расчету КПЕ - доступно и дает ответы на многие вопросы
Осмелюсь предложить применить шпильку с неполной резьбой, что бы набор свободно смещался при сборке. В противном случае Вы не обеспечите хорошего электрического контакта.
Так оно и есть, резьба, только по краям стягивающих шпилек, пластины статора и ротора КПЕ - на оставшуюся, после нарезания резьбы гладкую часть, с минимальным зазором, с максимальной затяжкой.
Обновлено 15.04.2015 в 21:01 UR7HBP
Метки: кпе
