UR7HBP
Частотомер на ATmega8 и EPM3064A FC-510 (6)
leoniv.livejournal.c om
radiokot.ru
www.cqham.ru
Имея Ч3-54 вы можете точнейшим образом оценить ГЛАВНУЮ ИЗЮМИНКУ FC510 - ИНТЕРПОЛЯТОР!
И при необходимости его подстроить!
Для этого можно 50Мгц поделить на 5 - будет = 10Мгц, и подать их вместо вашего опорного генератора.
После этого подавать на вход FC510 сигналы разных частот выдаваемых Ч3-54(от0.1 до 10Мгц) - они
все идеально когерентны с опорным сигналом и поэтому должны мериться точно до последнего знака!
Любое отклонение - это погрешность интерполятора.
Особенно интересно - что получиться на низких частотах?(1Кгц и менее).
Да поделить 50Мгц на 5 все-таки сложно!
Но можно поступить несколько иначе(2 способа):
1способ: "Обмеряем самого себя"- мерим вашим FC510 прямо с выхода опорника 14.318Мгц.
Что получилось?(Должно быть той частотой что вы вписали в настройку опорника до последнего знака!)
Делим цепочкой делителей на 10 соединенных последовательно.
Например соединим последовательно 4 делителя на 10 выполненных на 1533(555,155)ИЕ5(4шт .) - получим частоты:
14.318000Мгц,1.43180 00Мгц,143.18000Кгц,1 4.318000Кгц,1.431800 0Кгц.
Сигналы будут цифровые и мериться должны очень хорошо!
Микросхемы очень дешевые и их можно собрать прямо навесу. Могу нарисовать схему - если надо!
2способ:Ставим в FC510 опорник 10Мгц - несмотря на нестабильность при обмере "самого себя" должен идеально показывать 10.000000Мгц!
Делим на 2 (используя ИЕ5 или ТМ2)и получаем 5Мгц, которые подаем в качестве внешней опоры на Ч3-54, и измеряем
те-же метки с Ч3-54 (от 0.1гц до 10Мгц) - они в этом случае должны мериться идеально!
Стабильность самого опорника при этом - ни какого значения не имеет!!!
Оцениваем только - работу интерполятора и формирователя сигнала от опорного генератора до ПЛИС!
И что получается?
С фирменного частотомера при таких измерениях - на дисплее стабильно держатся 10 разрядов , бегают только 11-й и 12-й разряды!
С делением сигнала от опорника (особенно если он - синусоидальный) могут возникнуть сложности, если не справитесь -
пишите - подумаем!
Обновлено 03.10.2015 в 20:20 UR7HBP
Метки: fc-510
