Проверил различные дроссели для китайского преобразователя. Во всех случаях выходное напряжение 24 В, ток нагрузки 3 А. С кольцами Т94 из 26 и 52 материала ничего хорошего не вышло - сильно греются, слишком велика проницаемость для такого преобразователя. Попробовал на его "родном" чёрном кольце намотать 14 витков проводом диаметром 1,3 мм и снизить частоту преобразователя в 2 раза, стало немного лучше, нагрев радиаторов немного уменьшился, но дроссель грелся почти также и дополнительно разогревал радиаторы. И тогда вспомнил о старом добром альсифере. Намотал 18 витков такого же провода диаметром 1,3 мм на 2 сложенные вместе половинки ТЧК55Р К24х13х5,2 . На фото одна такая половинка для наглядности привалена к радиатору:
Вложение 204078
Также понизил частоту преобразователя в 2,5 раза до 48 КГц. Для этого подпаял параллельно конденсатору установленному между 1 выводом микросхемы и общим проводом ещё один конденсатор ёмкостью 1,5 нФ.
В результате такой "доработки" нагрев радиаторов уменьшился, но особенно уменьшился нагрев дросселя, если сначала нельзя было прикоснуться - так сильно он разогревался, то теперь, с альсиферовыми кольцами, греется значительно меньше, так что рука свободно терпит и такой преобразователь уже без перегрева отдаст и 100 и 120 Ватт в нагрузку в долговременном режиме. Если нужно не более 80 Ватт, то можно ничего не переделывать, в изначальном виде такую мощность этот преобразователь сможет долговременно обеспечить.
PS: После переделки нагрев электролитов уменьшился градусов до 60, что вполне нормально при том, что они 105-и градусные.
