R0SAB
Несложный ППП с АРУ
Цитата Сообщение от R0SAB Посмотреть сообщение
Приветствую форум.
Поигравшись с простыми ППП на трёх транзисторах с магнитофонной головкой в ФНЧ, понял, что этого для нормального комфортного наблюдения недостаточно. Поэтому потихоньку экспериментируя, родил вот такую конструкцию:
Вложение 223338
Она состоит из двух плат.
Основная плата со смесителем, ФНЧ пятого порядка и УНЧ с автоматической регулировкой усиления:
Вложение 223339 Вложение 223340 Вложение 223341
Плата гетеродина на диапазон 7МГц:
Вложение 223342 Вложение 223343 Вложение 223344
Характеристики получились такие:
  • Напряжение питания - 8..15 В;
  • Потребляемый ток - 70 мА;
  • Чувствительность со входа смесителя - 1 мкВ при отношении с/ш 10 дБ;
  • Частота среза ФНЧ - 2,4 кГц;
  • Подавление сигнала при отстройке 10 кГц - 80 дБ;
  • Глубина АРУ - 82 дБ (включается при амплитуде на входе 2 мкВ, насыщается при 25 мВ);
  • Диапазон - 7 МГц (но можно любой, если поменять гетеродин).
Также как особенность - тракт от входа смесителя до входного каскада УНЧ сделан 50-омным.
Про работу АРУ расскажу подробно отдельным постом, если интерес будет. Вкратце скажу так:
Усилитель петли АРУ (в качестве которого выступает компаратор) работает в ключевом режиме и имеет большое усиление, из-за чего амплитудная характеристика во всём диапазоне регулирования получается практически идеальной. Но за это приходится платить небольшими слышимыми переходными искажениями при переключении компаратора.
Также при максимальном сигнале транзисторы VT3 и VT4 основной платы находятся в режиме отсечки, но на пиках выходного сигнала из него выходят, из-за чего возникают искажения. Но до уровня 10мВ на входе смесителя видимых на экране осциллографа искажений нет.
Ещё одно: схема изначально предполагалась громкоговорящей. Именно поэтому по питанию нагорожено столько ёмкостей и на выходе стоит мощная микросхема. Но при работе на динамик возникает возбуд, поэтому гоняю только на наушники.
По гетеродину: знаю, что такая схема безо всякой температурной компенсации и с контуром, подключенным напрямую к затвору, да ещё и со стабилитроном для настройки, не очень удачная, но частота в условиях квартиры стоит не хуже 100 Гц / 5 мин, что меня устраивает. Позже сделаю нормальный блок гетеродинов и полосовых фильтров и пересажу всё в корпус. Для облегчения настройки ввёл два переменных резистора: грубо (200 кГц на оборот) и точно (10 кГц на оборот).
Видео работы:
Антенна - Miniwhip на двухметровой палке за окном 5 этажа. На входе смесителя включен ФНЧ для подавления вещательных УКВ сигналов, интерферирующих в нём и мешающих приёму.
Всё разом трудно описать. Понял это, когда в курсовой работе по схемотехнике описывал и считал схему УНЧ, вышло страниц на 5.
Поэтому приму критику, отвечу на вопросы.
