, 08.02.2016 в 23:28 (5605 Просмотров)
Согласование Программа RF AMP DESIGN
Вложение 202681
Обсуждалось тут
Входные П-контура
Там же свежие базы по отечественным лампам для программы
RU9CA
Вот здесь есть очень полезная программка, с помощью которой можно легко и наглядно!!! определить основные параметры усилителя с общей сеткой (подача сигнала в катод). Изменяяя величину напряжения анода и тока анода вы сразу видите какое нагрузочное сопротивление имеет лампа, а задавая нагруженную добротность выходного контура, можете видеть как меняются необходимые значения конденсаторов и емкостей.Если скажем при добротности 12 получается горячая емкость больше чем выходняа емкость лампы и монтажа, поменяете добротность и увидете, что при этом меняются и значения горячей емкости, при определенной величине добротности, минимальная емкость окажется нужного значения.. так можно сделать по всем диапазонам вплоть до 50мгц.
Все это сразу записывается в таблицу, которую затем можно отпечатать. У бас перед глазами будет все данные !!!
Кроме того программа помогает расчитать и входнэе контура !
При этом бам нужно указать входное сопротивление лампы, ее входную емкость !,выбрать добротност входного контура ( обычно 2–4). И сразу видно, каковы значения параметров контура.
В программе для возможных расчетов приведены некоторые лампы американского производства. Выберите один из ближайших аналогов русских ламп и установите исходные данные на эту лампу, или те данные , которые вы собираетесь использовать в усилителе.. Обтатите внимание, что в число ламп, примеров, приведены как триоды, так и тетроды... Схематически они все указанны как триод. Как вы поступите с сетками, подадите наних напряжения или посадите на землю, программа считает Анодное сопротивление лампы по формуле Напряжение анода :(деленное на произвидение коеф.1,8 на ток лампы) , режим В (АБ2). (ГУ74б– 4СХ800; ГУ43Б–4СХ1000; 3СХ1500А7– триод,приблизиотельн о как ГС35Б, 3СХ800, триод поменьше мощности–800Ват. Но еще раз повторю, можете кликнуть любую лампу, незабудте, только выставить параметры вашей лампы– анодное напряжение, анодный ток, входную и выходную емкость вашей лампы,выберите какой выходной контур должен быть– нормаальный Пи, или Пи–Лконтур , выберитр нужный диапазон...
Да если скачаете программку, открыв ее мень будет на йпонском,откройте одну из заставок и установите английский язык. Знание последнего особо не нужны для тех, кто хоть маленько разбирается в радио..
Успехов!
http://www.ne.jp/asahi/radio/jk1iqk/rfamp.htm
Миниатюры
Удобная прога,но установить не получается.
Ну попробуйте распаковать вот этот архив в любую папку и запустить, может и пойдет.
Еще раз скачал и установил, все работает сразу..
Внизу в ворде документ, где показанны некоторые моменты установки.. Обтатите на рис 4!!. Когда дойдет до подтверждения лицензионных правил, мышкой подвиньте синюю полоску(слева) донизу, тогда откроется слева внизу квадратик для установки галочки, потом жмите на среднюю кнопку и далее все попорядочку.. Когда откроется картинка( у меня последняя) выберите английский язык и закройте программу. после нового старта, она будет на английском..
73!
в библиотеку не хрех было бы добавить 2хГИ-7б, 2хГУ-81, 2хГУ-74Б, ГУ-43Б, 2хГУ-43Б.
Добавил все вышеуказанное.
Какие-то данные нашел в справочниках, какие-то сам вычислил.
Кроме ГИ46Б - по ним на удивление мало информации, поэтому данные по ним в базе ламп неполные.
Хотя наверно они от ГИ-7Б недалеко ушли))) Но буду благодарен, если кто-то порадует хотя бы мощностью раскачки, остальное сам рассчитаю.
Обновленная база, включены такие позиции: ГУ-50 - 1,2,3 и 4, ГК-71 - 1,2 и 3, ГУ-13 - 1,2 и 3, ГУ-81 - 1 и 2, Г-811 - 1,2,3 и 4, 6П45С - 1,2 и 3, ГИ-7Б - три варианта, ГИ-46Б - 1 и 2, ГУ-34Б - 1 и 2, ГУ-74Б - 1 и 2, ГУ-43Б - 1 и 2, ГС-35Б, ГМИ-11 - 1 и 2.
Да, забыл... Так вот, что выяснилось - Calculation type 1 и Calculation type 2 ни какие не Чебышев/Баттерворт, как я предполагал, а учитывает (второй) и не учитывает (первый) входную и выходную емкость лампы.
Есче одна программа для расчетов п контуров:
Что получилось, попробовать можно здесь: http://www.qsl.net/ur5ffc/soft/ggrid/ggridpa.zip
Standard - инженерный метод расчета применяющийся за рубежом, есть в любом справочнике ARRL.
W5FD - August 1983 QST статья Elmer Wingfield, W5FD.
UA3DA - метод К.А. Шульгина, журнал "Радио", 1985, №№5,7.
UR5FFC -моя незавершенная попытка спасти советский вузовский метод расчета по среднему геометрическому сопротивленю (он же во всех р/любительских справочниках), который дает систематическую ошибку -j400Ом.
Вставлен в программу, скорее, как демонстрационный, а не как практический. Но я надеюсь еще к нему вернуться ~
Impedance Transformer - расчет трансформатора сопротивлений единичной добротности.
- так какой же метод из них истинный ?
Короткий ответ - любой. В зависимости от поставленной задачи.
П-контур имеет практически бесконечное множество точек настройки при изменении значений всех трех элементов. Строгое решение задачи о п-контуре сводится к решению квадратного уравнения, которое, как известно, имеет два корня, оба из них - истинны (т.е. не мнимые).
Какой из них и в каких случаях применять решайте сами. Например, для расчета вкс на вч диапазонах лучше "Standard" - дает бОльшее значение анодной емкости. W5FD и UA3DA - бОльшую полосу по ксв.
