Начал разбираться осциллографом, вроде работает, но есть некоторые странности.
Буду благодарен за любые советы и комментарии. Просто не понимаю что происходит.
1. Фокусировка луча достигается только в самом крайнем положении ручки. Это признак того, что какие-то напряжения не в норме?
2. Иногда в можно наблюдать странный артефакт типа двоения изображения. Изображение такого вида устойчиво, не вспыхнуло и пропало.
Подал на вход помеху 50 Гц.
Вложение 227318
Вижу лишний "колокольчик" от синусоиды. Если крутить ручку "Синхронизация", "колокольчик" можно наложить на синусоиду и он не будет мешать наблюдать сигнал. Но, если приглядеться, его всё равно на синусоиде его видно.
Похожий эффект при наблюдении меандра калибратора:
Вложение 227321
Я не понимаю каким образом появляются эти артефакты.
Режим двух лучей не включал.
3. Калибратор.
В этом осциллографе частота калибратора меняется в зависимости от частоты развертки так, чтобы всегда меандр калибратора имел на экране одну и ту же ширину, вне зависимости от частоты развертки.
При низких частотах развертки я вижу красивый меандр:
Вложение 227322
Но на более быстрых развертках калибратор выдает совсем не меандр.
Вот, при 0.5 мкс:
Вложение 227323
Допустимо или нет?
4. Как работает система двух разверток А и Б я не понял. Попробую прочитать инструкцию еще раз.
