mastertx
Я строю UW3DI
Цитата Сообщение от ux0in Посмотреть сообщение
Ждал версию от ua3rmb, так и не дождался.Прийдётся по стариковски на пальцах объяснить чем руководствовался Кудрявцев, применив восстановление несущей в UW3DI-1 путём подачи положительного потенциала через резистор R84 на БМ.С точки зрения свойств электронно -дырочного перехода диода при прохождении через него прямого тока сопротивление перехода резко уменьшается, что вызывает полный разбаланс БМ и появлению несущей на его выходе.Тоже самое происходит с переходом при подаче на него переменного синусоидального напряжения с микрофонного усилителя.При прохождении положительной полуволны в начале открывается одна пара диодов вызывая полный разбаланс, при прохождении отрицательной полуволны-вторая пара диодов.Достаточно внимательно посмотреть на схему, найти общие физические процессы на переходе диода при подаче + с R84 и пременного напряжения с выхода МК.ус.При этом сложение колебаний с различными алгебраическими знаками не исключатся.Есть очень интересная история о том как работает диодный детектор в АМ приёмнике. Если внимательно рассмотреть последний-детекторный каскад УПЧ, обратить внимание на несостыковку принятых умозаключений-типа диодный детектор имеет низкое входное сопротивление, но при этом катушка связи подключенная к нему имеет количество витков почти такое же как и в первичной обмотке, обратить внимание на то, что этот же каскад в UW3DI строится совершенно не так как предыдущий, а почему-то широкополосный, почему в некоторых партиях радиоприёмников Казахстан и Ишим вместо последнего контура ПЧ стоит широкополосный трансформатор на низкочастотном ферритовом кольце , вторичная обмотка, которого нагружена на диод и при этом приёмник работает точно также как и с контуром ПЧ, то можно догадаться что условное обозначение диода точно определяет его суть, переменный ток ,ударяясь о стенки треугольника диода сжамается и превращается в постоянный, как в процессе волочения проволоки!!!)))Или не всё так просто, как на первый взгляд кажется.В описании автор не упоминает о методике настройки L32, в различных"библиях" об этом наверное тоже ни слова, а вот Бунимович и Яйленко выложили осциллограммы, и указали что контур L32. как и катушки ЭМФ должны быть настроены на определённую частоту, определяющую АЧХ тракта 500Кгц, степень подавления боковой и несущей.Хотя конечно это азбука!
Цитата Сообщение от IGOR UT3IM Посмотреть сообщение
В режиме передачи SSB несущая не восстанавливается .
