Вложение 151305 Вложение 151306Дорогие друзья!Почти готов SSB трансивер на базе UW3DI -1.Закончена настройка всех узлов и блоков ,осталось немного" подредактировать "монтаж,а так-же оформить внешний вид.О схеме.RX:АТТ(-10-20-30-40дБ), пассивный отключаемый преселектор,входные контура ВЧ50,ВЧ 20 ,УВЧ 6К13П(2 режима НЧ-ВЧ ),Полосовики ВЧ20 2-х контурные(на 40м 3-х контурный),смесителя 2х6Н23П трансивера РТ2000,ФСС СБ 22а,КГ- 6Ж11П(накал стаб 6В),ЭМФ гантельный 2,45В,УПЧ 2х6Ж2П(контура СБ22) рег. по пентодным сеткам,АРУ -2петли по ПЧ и по НЧ+Sметр+ручная регулировка ПЧ,детектор 6Н23П(накал стаб 6В),на второй половине опорник 500кГц,УНЧ 6Н14П(уровень громкости выведен на переднюю панель),ГПД 6Ж9П(накал стаб 6В),ЦШ"Макеевская".T X: электретный микрофон в катоде 6Н1П,на второй половине катодный повторитель,БМ на К174УР1,ЭМФ500 3,1В,диодный ограничитель,6Ж38П,Э МФ 500 3,1В,3х контурные ДПФ 20ВЧ,Драйвер 6Ж9П(регулировка мощности по экр.сетке).Вых ГИ-30.Анодное напряжение 1000В.В процессе настройки хлопот доставили смесителя .Не одним днём была достигнута хорошая стабильность частоты ГПД. Эфир на этом супертрансивере звучит как песня!Кроме шуток
Вложение 151300
