трансивер Mini SW2016
, 31.10.2016 в 13:20 (1702 Просмотров)
Настройка Mini SW2016
1. Подаем питание, убеждаемся что дисплей светится, и выключаем.
2. Подключаем программатор, включаем питание, заливаем прошивку. На
индикаторе отобразится частота по умолчанию, и выключаем,
отсоединяем программатор.
3. Включаем снова, проверяем работу всех кнопок, если все ОК, то ставим
на диапазон 3.6 на нем и будем настраивать. Берем в руку пинцет, или
отвертку держим за металл, и цепляемся за антенное гнездо. Контур L13
крутим сердечник по максимальному шуму. После этого станции в
диапазонах уже слышны при перестройке даже в таком виде, без антенны.
4. В гнездо педали втыкаем штекер и замыкаем контакт. Включается
передача. Меряем ток покоя на клеммах для измерения. Выставляем
одинаково по 100-150 ма, на плечо, больше не надо, разницы нет.
5. Ставим заглушки на клеммы измерения тока. Подключаем эквивалент
нагрузки, вольтметр, и осциллограф туда же. Включаем режим "TUNE"
длинным нажатием кнопки "PRE" и смотрим что на выходе. Вращением RV1
вправо добавляем мощность до 15-18 ватт, (27-30 вольт на нагрузке).
Синусоида должна быть хорошая, без ограничения, не менее чем до 15
ватт, если напряжение питания около 13,5-13,8 вольт. Выключаем "TUNE"
6. Включаем передачу с гнезда педали. Модуляции нет, несущей нет, и
смотрим остаток несущей ВЧ вольтметром. Подстроечником RV2
добиваемся минимальных показаний. До нуля стрелка не ложится в этой
версии, так как есть просачивание гетеродинов и ПЧ в тракт УМ, но это не
страшно. Шумы будут показывать на выходе около 50 мв, хотя несущая
давится практически полностью. Это хорошо видно осциллографом.
Далее хорошо бы проверить настройку гетеродина 6 мгц на скаты
фильтра двухтональным генератором, но если его нет, то просто
поставить для данных QER фильтров значения в меню BFO USB - 6002.25
и BFO LSB - 5999.00 это будет нормально.
7. Далее подключаем тангенту с микрофоном, и проверяем передачу от
микрофона. Размах амплитуды на выходе должен доходить до уровня
максимальной мощности установленной при "TUNE" Оптимальная
чувствительность и окраска обычно получается при введенном на 70-80%
регуляторе RV3.
8. Далее надо настроить показания С-метра. Имея генератор ГСС подать 50
мкв и выставить 9 баллов регулировкой в меню. И конец шкалы 9+60 ДБ
при большом уровне, более 5 мв где показания далее не растут.
Остальные показания уровней будут более-менее правильными.
9. В завершение можно проверить переключение мощности. Набрать в
меню пункт TX POWER, выйти, и включить "TUNE" снова зайти в меню и
переключить на уменьшение в положение 1. Должно показать около 1 ватт.
Точнее определяется номиналом R53 на основной плате. Вернуть в
положение 4 и можно выходить в эфир.
Добавлено через 38 минут(ы):
Забыл еще сказать о калибровке реальной частоты для совпадения с показаниями на дисплее. На частоте 4.997.00 мгц в начале каждого часа, и в половине часа передается тон 1000 Гц. Проще всего слушать трансивер, и запустить какой нибудь генератор 1000 Гц на компе. Слушая одновременно будет слышна вибрация с частотой несовпадения. Зайти в меню и подстройкой пункта REF FREG 39000.000 добиться ровного звучания без колебаний. Выйти из настройки, и после этого частота на всех диапазонах будет правильная.
- Категории
- Без категории
