Сообщение от
ra9dm
Повторюсь, грел в микроволновке. Нагрева не было.
Микроволновка не всегда говорит о качестве диэлектриков. Привожу несколько примеров из своей практики:
1. Сухая картонная гильза от рулона туалетной бумаги в микроволновке практически не греется. А будучи вставленной внутрь спиральной катушки, стоЯщей на Q-метре, заметно садит её добротность на КВ-частотах, уже начиная от ~3МГц и выше.
2. Трубка-каркас от проволочного реостата (нихром смотан) в микроволновке также не грелась. А в качестве каркаса КВ-катушки, при измерении на Q-метре, сажала её добротность, но уже в меньшей степени, нежели картонная гильза. Просадка добротности с реостатной керамикой наблюдалась выше частот 8-9 МГц, но терпимая просадка, не такая как от картона.
3. Карболитовый цоколь, снятый с октальной лампы также не грелся в микроволновке. ВООБЩЕ НЕ ГРЕЛСЯ!. А в качестве каркаса для КВ-катушки резко сажал её добротность выше частот, начиная от ~4-5МГц. Уже в районе 14-15МГц добротность на карболите была ниже плинтуса.
По поводу анодного дросселя могу сказать одно - альтернативы керамике для него нет. Годится и низкочастотная (реостатная) керамика, ВЧ-керамику совсем необязательно для него использовать, т.к. добротность дросселю не нужна (для этого он и делается длинным и тонким).
А все эти фторопласты, капролоны, оргстекло и т.п. моментально или плывут, или обугливаются от дикого и быстрого разогрева провода обмотки (в каком-либо узком секторе намотки), если дроссель вошёл в последовательный резонанс.
