ППП "Партизан-80м" , Tr-gr , первый вариант
, 30.12.2016 в 20:55 (848 Просмотров)
Представляю свой первый опыт в области создания ППП.
Хотелось сделать, что-то достаточно простое , но не совсем примитивное на деталях из "хлама". Так, как наушники я не люблю , то приёмник сразу задумывался громкоговорящим. В ходе развития проекта выявилась масса проблем взаимовлияния мощного УНЧ на входные цепи, что повлияло, в том числе, и на выбор схемотехники выходного каскада.
Параметры приемника:
Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом - 280 мВт.
Чувствительность при номинальной выходной мощности 100 мВт, не хуже - 12 мкВ.
Максимальная чувствительность при соотношении сигнал/шум 10 Дб ,не хуже - 2 мкВ.
Селективность при расстройке на 5 кГц ,не хуже - 32 Дб.
Селективность при расстройке на 10 кГц , не хуже - 54 Дб.
Полоса пропускания по уровню -3Дб - 200..2450 Гц.
Допустимый диапазон напр. питания - 10,8 .. 18 В.
Потребляемый ток в режиме молчания , не более - 30 мА.
Максимальный потребляемый ток , не более - 140 мА.
Вложение 249309
Описание:
Усилительный тракт приёмника построен по стандартной для вещательных супергетеродинов схеме , это было выбрано мной не случайно, идея заключалась в снижении требований к УНЧ и смесителю по шумам и усилению, что оправдало себя , обеспечив стабильность УНЧ. Естественно , что подобное решение снизило динамический диапазон приёмника ,на величину усиления УВЧ выраженную в децибелах.
Распределение усиления приемника по каскадам, выглядит следующим образом , УВЧ - 20 , предв. УНЧ - 100 , осн. УНЧ - 40..50 , общее усиление около 80 тыс.. Естественно предположить , что доля шумов УНЧ и смесителя в сигнале, уменьшается пропорционально усилению УВЧ, снижая тем самым требования к исполнению этих узлов, что на мой взгляд немаловажно для начинающих. Таким образом, шумы приёмника будут определятся в основном шумами транзистора УВЧ.
Сигнал со входа через аттенюатор, выполненный на переменном резисторе R1 , проходит предварительную селекцию в трёхконтурном ДПФ , выполненном на двух стандартных дросселях и трансформаторе на кольце из феррита 20ВН, попадает на базу транзистора Q3, играющего роль УВЧ.
УВЧ приёмника , выполнен по схеме с ОЭ , на транзисторе ГТ311Б , с нормированным уровнем собственных шумов в диапазоне 2..7 мГц. Рабочая точка транзистора выбрана в соответствии минимуму шумов, что и определяет его ток 5..6 мА.
Через резистор R13 , выполняющий функцию согласования со смесителем , а так же немного улучшающий динамический диапазон, сигнал поступает на смеситель, выполненный на встречно-параллельных диодах, где переносится в область низких частот. "Хитрый резистор" R20 , выполняет функцию ограничения тока гетеродина , снижая влияние изменения амплитуды гетеродина при перестройке по диапазону. Так же, он немного исправляет форму сигнала на диодах смесителя , приближая её к синусу.
Далее сигнал фильтруется полосовым фильтром образованным С1С3L1(C42+R34)R2C6, и усиливается в 90..130 раз (зависит от h21э тр.) транзистором Q1 , который дополнительно корректирует АЧХ , подавляя верхние частоты дополнительно на 10..12 Дб (зависит от номинала С12 и резистора R5). Цепочка С42R34 создает полюс подавления на частотах 5..7 кГц, резистор R2 выравнивает АЧХ. Сигнал на регуляторе громкости (R6) может достигать 2..3 вольт , при мощном сигнале на входе приёмника, а усиление от входа до 2000 раз и более.
После регулятора громкости , сигнал поступает на основной усилитель НЧ , охваченный цепью АРУ , регулирующими элементами которой выступают диод D1 и переход Б-Э транзистора Q2, роль которого заключается помимо этого в согласовании высокого вых. сопр. предварительного каскада с низким вх. сопротивлением первого каскада УМ НЧ выполненного по схеме с ОЭ. Благодаря такому решению , удалось получит от предварительного каскада максимум усиления и стабильные частотные параметры исключив влияние вх. сопротивления последующих каскадов.
Усиленный по току эмиттерным повторителем на тр. Q2 сигнал поступает на оконечный каскад выполненный на транзисторе Q4 в схеме с ОЭ и комплементарной паре повторителей напр. Q5Q6. Общее усиление УМ НЧ составляет 40..50 раз по напряжению.
Гетеродин, выполнен по схеме емкостной трёхточки , на транзисторе Q7 (П416) и работет на частотах 1748..1910 кГц. Управление перестройкой осуществляется вариатором. Питание гетеродина стабилизировано простейшим стабилизатором на транзисторе Q8 стабилитроне D7. Одновременно Q8 выполняет функцию гашения пульсаций. Подобная схема с вариометром применена от бедности (нет КПЕ) и не отличается линейностью перестройки по частоте и стабильности амплитуды в диапазоне. При увеличении частоты амплитуда падает примерно до 1.5 раз на верхнем краю диапазона перестройки.
Питается приёмник от стабилизатора с низким падением напряжения (около 1..1.2 вольт), выполненным по схеме с обратной связью, на двух транзисторах. Стабилизатор имеет Кс = 130, и ток потерь на регулирование не более 1 мА, при пульсациях не более 5мВ при входной нестабильности источника 0,5 В. Пульсации от изменения тока нагрузки не превышают 10 мВ.
Схема была специально разработана мной для питания приёмника от АКБ и имеет преимущество перед другими в плане неизменности уровня пульсаций вых. напряжения от нагрузки , при снижении входного напряжения ниже минимально допустимого.
Ответы на невысказанные вопросы:
Почему на германиевых транзисторах ? - Автор извращенец.
Почему шасси и экранировка из кровельной жести? - Что было , то и использовал.
Почему гетеродин не экранирован? - Автор промахнулся со шкалой, а экран увеличивал частоту примерно на 10 кГц, к тому же малая жесткость шасси вызвала влияние экранирующего кожуха на частоту. Автор решил забить на это и оклеил сам корпус фольгой изнутри.
Фото конструкции:
Вложение 249295Вложение 249296Вложение 249297Вложение 249298Вложение 249299Вложение 249301Вложение 249304Вложение 249305
Метки:
80м,
ппп,
прямое преобразование
- Категории
- Без категории
