Анодное питание для УМ на 2xГК-71
, 19.01.2017 в 23:28 (817 Просмотров)
Возвращаясь к к началу темы, хочу сообщить следующее. Много лет в самодельных усилителях я использую анодные трансформаторы от УИП-1. Данный трансформатор является уникальным изделием для питания усилителей. Подкупает в нём соотношение цены и качества, простота применения. Правильно была отмечена мощность данного трансформатора, но откуда в схеме удвоения появляются 2800 вольт?
Данный трансформатор имеет: первичную обмотку на 220 вольт, вторичную обмотку-выдающую при 220 в. в сети 840 вольт переменного напряжения, две обмотки по 5,5 вольт переменного напряжения, использовавшиеся для питания накала ламп 5ц9с, причём эти обмотки очень хорошо изолированы от вторичной обмотки. В основном в УИП-1 установлены именно такие трансформаторы и лишь в небольших партиях стабилизаторов трансформаторы имели более высокое напряжение и соответственно тонкий провод во вторичной обмотке. Для питания усилителей можно рекомендовать следующие варианты:
-усилитель на 4ХГУ-50 с заземлёнными сетками. Делается мостовая схема выпрямителя- тогда при нагрузке до 0,8 а. анодное напряжение составит 1150 вольт.
-усилитель на 2ХГК-71 с заземлёнными сетками. Делается схема выпрямителя с удвоением напряжения - тогда при анодном токе 500-600 ма, что является оптимальным в данном случае, анодное напряжение составляет 2150- 2200 вольт. Без нагрузки постоянное напряжение составляет 2350 -2400 вольт. *Просадка напряжения * в этом случае составляет 200 -250 вольт, что как было правильно отмечено выше не будет влиять на качество работы изготовленного усилителя.
Можно много рассуждать о преимуществе и недостатках схем с ОК или ОС. Абсолютно верно отмечает Геннадий Григорьевич Шульгин что оптимальным решением в данном случае, является применение усилителя на 2ХГК-71 с ОС. Не нужно бояться что усилитель не будет работатьхорошо на 28 МГЦ. Оптимальное решение это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПИТАНИЯ АНОДНОЙ ЦЕПИ , однако она имеет тот недостаток. что требует применения деталей с высокой электрической прочностью! Однако, на самом деле когда мы делаем усилитель, мы всегда берём детали электрически прочные и при параллельном питании анодной цепи, значит это не является недостатком! При этом в трансформаторе от УИП-1 нам остаётся домотать накальную обмотку до 12,5 в. для 4ХГУ-50, и до 22 в. для 2ХГК-71 и намотать обмотку для питания реле 18-20 вольт.
Сделать это очень просто, колличество витков и напряжения указаны на трансформаторе и нужно составить элементарную пропорцию для рассчёта напряжений. Трансформатор РАЗБИРАТЬ НЕНУЖНО! Пластины трансформаторного железа собраны очень тщательно, проклеены эпоксидным клееми работа по разборке пластин не только трудоёмка, но и при последующей сборки приведёт к увеличению тока холостого хода. Если вы решитесь на это, то во первых это ничего не даст, с десяток витков вы и так намотаете. Зазор между сердечником и обмотками достаточен для дополнительных витков. Нужно просчитать дополнительное колличество витков, вырезать из тонкого картона полосы и вставить их между обмотками и железом. Отмерить длину витка- определить длину провода, поставить трансформатор боком и (лучше вдвоём) протягивать провод дополнительных витков. Намотав дополнительную накальную обмотку её нужно *сфазировать* и получить искомое напряжение. Напряжение для питания реле можно использовать для *запирания* каскада в режиме приёма, в этом случае + должен быть на корпусе. Вот и всё! Дёшево и сердито! Один трансформатор обеспечит вам все напряжения для усилителя с ОС!! Именно такой вариант я применил при переделке нескольких усилителей FL-2100Z на 2ХГК-71. В них применяется параллельное питание анодной цепи. На 28 мгц при этом катушка П-контура имела 3,5 витка. Один из таких переделанных усилителей я применял в радиоэкспедиции в Антарктиду. При многочасовой интенсивнейшей работе телеграфом трансформатор конечно нагревался, но никаких пробоев между обмотками не было. Это режим работы DX станции, режим КОНТЕСТА. В дополнении добавлю: если у вас есть два таких трансформатора, смело их ставьте, соединяйте вторичные обмотки, делайте мостовую схему выпрямителя и вы получите при полной нагрузке 2200-2300 вольт на аноде, например ГУ-80. Жизнь человеческая слишком коротка к сожалению! *Железки* эти нас переживут, так не храните их годами - применяйте в своих конструкциях. Читайте техническую литературу а не только работайте в эфире, ибо всё что обсуждалось в этой теме давно опубликовано в радиолюбительских изданиях и статьях. С уважением ко всем присутствующим. Владимир.
- Категории
- Без категории
