mastertx
Самодельная унжа
Цитата Сообщение от Walkman Посмотреть сообщение
У меня самодельная))) Делал довольно давно. Секции около 3м, высота 18м, два яруса оттяжек. Стоит 4 года. Фотка на QRZ.COM RA7G
По всем законам сопромата) углы в 3-ках для прочности должны быть близки к 60 градусам. У меня сечени 30х30см, уголок 32х32х3, диафрагмы 20х20х3, какой был) Станок из уголка 40х40х4, высота станка 4,5м - проходит через крышу навеса. Из этого и исходил). Соединения между секциями- навесы для ворот, палец около 15мм, уже не помню. Антенна довольно большая. На фото я около редуктора, при моих почти 190см и центнере веса))) Верхний ярус оттяжек трос 5мм, нижний- 4мм, что было. Стоит лет 5.
